M110
heffen
M110
Inlägg av heffen »
Hej tänkte bygga iordning en Mercedes w110 motor under vintern som ja tänkt sätta i en compakt.
Ja undrar hur man lättast får lite mer flås i de här motorerna och om det finns några roliga kammar att köpa till dom? Blir sug motor.
Sen undrar ja om det finns några manuella lådor som passar och om det finns svänghjul som passar från motor med manuell låda?
heffen
Re: M110
Inlägg av heffen »
Hade tänkt att köra med tre webrar vad ska ja ha förstorlek på dom, motorn är en 6a på 2,8l
Re: M110
jag är dålig på benämningarna vad är det för motor/år mm?
Re: M110
heffen
Re: M110
Inlägg av heffen »
Årsmodell vet ja inte än, ska hämta motorn på sönda men är den gamla versionen med förgasare är jag ganska säker på så då är det väll en tidig 80 talare.
Motorn har suttit i en geländewagen men sitter även i tidiga w126 or.
Bilar med motorn i heter 280.
heffen
Re: M110
Inlägg av heffen »
Borde klara mig med Weber 45 or va?
Re: M110
ja de räcker mot typ 300hk så lär väl duga ;)
En härlig bild:
Scorpio
Re: M110
Inlägg av Scorpio »
heffen skrev:Årsmodell vet ja inte än, ska hämta motorn på sönda men är den gamla versionen med förgasare är jag ganska säker på så då är det väll en tidig 80 talare.
Mercedes W460 "Geländewagen" med M110 under huven fanns mellan 1980-1990 och då endast med insprutning. Modellbeteckningen var 280 GE.
Om det är en 2.8-liters M110 med förgasare finns ett flertal möjliga modeller mellan 1972-1985 såsom W114 "kompakt", W123 "e-klass" och W116/W126 "S-klass".
heffen
Re: M110
Inlägg av heffen »
Fått hem motorn nu, det var en 89 årsmoddel. Är det någon som vet vad som skiljer motorn från geländewagen och den i w126?, är ju mer hk i w126
Scorpio
Re: M110
Inlägg av Scorpio »
1989 fanns bara 280 GE kvar i produktion med M110, det måste vara en insprutare?
Insprutningsmotorerna är relativt varvvilliga rackare på 185 hk/156 hk. Vad jag känner till var det lägre kompression och en katalysator som skiljde.
heffen
Re: M110
Inlägg av heffen »
Jo de är en insprutare men det blir förgasare i stället, vad ska man köra med för tändning? Är det någon som vet vad en sån topp flödar original?
