För stort oljefilter
- För lite laddtryck
Hej på er! Behöver lite hjälp, Vad ska jag använda för oljefilter på min Volvo B234? Behöver ett som är mindre än original, jag har satt dit en adapter mellan oljefilter och motorn för att kunna ha en oljekylare. Men nu får inte motorfästet plats . Har för mig att Renault har samma gänga som Volvo, men är inte säker.
Tack så länge. Mvh Kleen
Snus, livets krydda.
Re: För stort oljefilter
Kan funka med filter från Saab
- Henrik Braun
Hej!Christian Kleen skrev:Hej på er! Behöver lite hjälp, Vad ska jag använda för oljefilter på min Volvo B234? Behöver ett som är mindre än original, jag har satt dit en adapter mellan oljefilter och motorn för att kunna ha en oljekylare. Men nu får inte motorfästet plats . Har för mig att Renault har samma gänga som Volvo, men är inte säker.
Passar perfekt med Renault 5 filter. Artikelnummer hos Meca: 1025-0451103141
Har det själv på min så jag vet att det funkar.
M.v.h:Henrik Eliasson
Re: Sv: För stort oljefilter
Det funkar med Renault filter om man inte bryr sig att Volvo har 3/4" gänga till filtret och Renault har M20.
/ Niklas Sandström
Det stämmer, efter lite efterforskning..
Inget som märktes när jag letade filter och provade massa olika.
Har vi några 3/4 små gulliga filter då?
Tommy Landholm
/ Niklas Sandström
Tack så mycket, ett oljefilter är b
eställt på mekonomen nu!
Niklas Sandström skrev:Det funkar med Renault filter om man inte bryr sig att Volvo har 3/4" gänga till filtret och Renault har M20.
Hej!
Tyvärr har du fel här.
Det filtret jag hänvisade till här ovan har 3/4".
Därför jag skrev att jag vet, inte tror.
1025-0451103141 Oljefilter
• Kortnummer P3141
• Höjd [mm] 59, Diameter [mm] 80, 3/4"16 UNF
116,25 kr
Henrik: Du har rätt det Bosch filtret är samma som Mann W77. Sitter på gamla Renault, kollade inte numret så noga för det filter dom flesta brukar använda sitter på nyare Renault och har milimeter gänga.
/ Niklas Sandström
