skulle man sätta en sån motor i bänken ett par dagar så skulle den nog vakna ordäntligt på alla varv om det inte är nått jätte fel på den typ leekdown eller helt fel kompa, fel stäld kam, tänt punkt nollan och kurvan mm därför jag fråga dessa frågor så vi kan snacka vidare hur det skulle gå att förbättra motorn.
jag gillar kombinationen med kort slag men vill man inte varva och om man vill ha monster botten vrid så har man ju helt klart helt fel koncept med 3" slag.
men med rätt tuning och rätt kompa mm så ska den vrida 480nm i vrid vid ca 5000rpm sen ska den hålla ut och ge 400++hk vid 6500 ungefär.
Jens Gustavsson skrev:va det dig jag prata med i sundsvall i somras? bracket
kompa förhålande?
klämspalt?
vad säger kompa mätaren på fulgas och startmotor varv och leeak down mätaren?
hur ser lamda kurvan ut genom varven?
tändning 1000-2000-3000-4000-5000-6000-7000 utan vac klocka?
du skulle fått komma och dyna ett par dagar i sävar. då skulle det nog gå att få bra mycket mer drag i den.
