V8 305 VEGA som är klen i botten!
joker79
Inlägg av joker79 »
Har här en Chevy VEGA med ett 327 block med 4" borr, borrad 0.60"
Dåligt klipp i botten, skulle vilja byta ut kammen så karaktären blir busigare, nu orkar den inte riva lös däcken ens :doh:
122whp vid 3000rpm och 200whp vid 4300rpm, max effekt 250whp 5200rpm - 6100rpm
Smidd 283 axel med std slip
H-stakar
KB icon kolvar med liten dome
Lunati 60132 kam
Crane popup rulllyftare
Brodix Ik200 toppar med crower rullvippor (70cc)
Weiand insug (Team G)
670 Street avenger förgasare som är ombestyckad
Tändning 13 grader vid tomgång och 29 vid 3 och uppåt
Preppad TH700, 2500 stall, 8.8" bakaxel med 3:23 utvxl
tips på vad som kan bytas i kamaxelväg etc?
/ Pete
Peter B
PFR
Re: V8 305 VEGA som är klen i botten!
Inlägg av PFR »
Skulle nog byta turbin först sen insuget till ett Performer Rpm airgap sen tycker jag det låte som lite låg tändning? vad har du för komp ? stall på 3500 då vaknar den ska du se. har du ställt kammen på rätt värden. Lunati har bra grejer
Allt är inte som man tror :)
Peter Forlund /PFracing
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Hmmmm med en sån lätt bil borde gummit ryka på alla växlar!?!?!?
Tror att med en så vass(?) kam behöver du nog mycket mer förtändning på lågvarv (och troligen lite mer totalt) för att få "svar på gasen" så att säga.
Kanske 25 grader eller lite mer initialt?
Finns säkert nån som kan ge bättre svar än mig.
joker79
Inlägg av joker79 »
PFR skrev:Skulle nog byta turbin först sen insuget till ett Performer Rpm airgap sen tycker jag det låte som lite låg tändning? vad har du för komp ? stall på 3500 då vaknar den ska du se. har du ställt kammen på rätt värden. Lunati har bra grejer
Just komp av alla viktiga saker är okänt, bilen är köpt i fjol i detta utförande.
Det påstås att den här kammen är "död" under 4500rpm, någon som kan bekräfta eller dementera?
Turbinen byts inte den här säsongen, utav vi vill få fram vridet, kan gärna varva mindre bara det är mer smäll på lägre varv o stamp i botten.
Peter B
va det dig jag prata med i sundsvall i somras? bracket
kompa förhålande?
vad säger kompa mätaren på fulgas och startmotor varv och leeak down mätaren?
hur ser lamda kurvan ut genom varven?
du skulle fått komma och dyna ett par dagar i sävar. då skulle det nog gå att få bra mycket mer drag i den.
joker79
Inlägg av joker79 »
Jens, Nej det tror jag inte
Peter B
Baxman
Inlägg av Baxman »
joker79 skrev:Har här en Chevy VEGA med ett 327 block med 4" borr, borrad 0.60"
H-stakar
Lunati 60132 kam
/ Pete
Jeg mener at det du behøver her er å oppgradere fra 3,00" til er en 3,48 eller helst en 3,75" veiv. :thumbright:
3:23 diff, 200 ccm topper, single plane innsugmanifold og 243/249 kam blir ikke bra.
En 3,00" veiv trenger 160 - 180 ccm topper, Edelbrock Performer eller Performer RPM innsug og 10 - 15 grader mildere kam for å " få klipp i botten." :wink:
Vi skal i dynapack i morgen med en Ford 4,030 x 3,25 motor med ett slikt oppsett så da får vi se.
EDIT.
Vi skulle i dynapack, men pga salt på på veiene ble det utsatt.
Når det er sagt så er det ingen problem å spinne blårøyk med denne bilen, selv med ET-street slicksdekk og slide-a-link. Diff. er 3,54:1
joker79
Inlägg av joker79 »
Vi kommer inte bygga om motorn utan vill försöka hitta en setup som funkar, möjligt bara att vi byter kam och insug!
Peter B
hauge
Inlägg av hauge »
kammen är 243/249 vid o.050, 110 LSA
Insuget är motsv Ebrock victor j:r
Sen kör du med en nedstrokad 327" (4" i borr, 3" i slag)
Den motorn är för att varvas ordentligt !
Utan att ha simulerat så borde du ha, (gissar), minst 50 kusar till vid ett högre varvtal än du har nu.
-Körde en simulering med tfs 23 graders toppar (ung likadana), 10 i komp o du bör ha maxeffekt vid runt 7k rpm och betydligt högre effekt även på en rullande landsväg.
Till o börja med så tror jag du har något för låg tändning
Sen är verkar det va nått som är fel i andningsvägarna som t.ex täppt luftfilter, gjutjärnsgrenrör.
Ser nu att du har vakumsekundärer på gasare.
-MIN NUMMER ETT GISSNING är att sekundärerna inte öppnar på förgasaren.
Med en så pass kortslagig motor är det svårt att både ha toppeffekt och ha bottendrag
ok jag snackade med en v8 kille med en vega från sundsvalls trakten där på sista tävligen.
vist det är en liten v8 men det är inte så vass kam ändå och det är ju dubbla 2.5L 4 cyl motorer :hihi:
ska titta och fundera mer på detta lite mer sen i kväll om du svarar på frågorna tidigare om kompa, lamda mm
joker79
Inlägg av joker79 »
Peter B
hauge
Inlägg av hauge »
jo, läsbart
alldeles för lite effekt med den "bestyckningen"
edit: utan att veta vad det är för kolvar...antagande att de ligger i deckhöjd i ÖD och är plana ger ca 8,9:1
nu har de en liten dome så stiger cr, men vi vet fortfarande inte om de ligger i deckhöjd
Thunderbo1t
Som tidigare nämnts så anar man att kompressionen borde bli för låg med kort slag och stora förbränningsrum.
Förslaget ovan med en 3,75 tums vev borde vara ett av de bästa uppgraderingarna, kompet ökar och volymen ökar så det passar bättre mot topparna, kammen, turbinen och utväxlingen.
PFR
Inlägg av PFR »
Det billigaste och det som väcker den snabbast är turbin byte men utväxlingen är åxå ett problem skulle haft 4.10. Kammen du har är inga problem att köra med om man har rätt runt om kring. Kompet är en bov i dramat säkert åxå men Turbin tillåter motorn komma över tröskeln så den är väldigt viktig.
Baxman
Inlägg av Baxman »
joker79 skrev:Vi kommer inte bygga om motorn utan vill försöka hitta en setup som funkar, möjligt bara att vi byter kam och insug!
Ok, som du vil, men jeg synes man kan sammenligne denne motoren din med en B21 motor med B17 veiv med 72 mm slaglengde. Så setter man på en 531 topp med en hissig kam, 2 x 2" SU forgassere og følger opp med en automatkasse.
Uansett hva man gjør og hvordan man forsøker å kompensere med turbin og kam så blir bare ikke resultatet bra.
Oppgradering til marineveiv gir garantert suksess, ikke sant?
