Val av kamaxel
LinusK
Val av kamaxel
Inlägg av LinusK »
Tjena! Undrar om någon har en idé vad man ska ha för kam i en b230 vägbil? Mvh.
Recept:
- B230 org underdel
- 530 topp Portad och planad 2.5mm
- Extraktor och 2.5" avgas
- Weber 45or
- skelettsvänghjul
- Kamaxel ?
T Landholm
Re: Val av kamaxel
Inlägg av T Landholm »
Budget? :)
Tommy Landholm
PFR
Re: Val av kamaxel
Inlägg av PFR »
Hej
Enem K20 med 106 i Nockvinkel funkar fint till den appen 300" vid körspel och lyft 13mm med den måste du byta fjädrar. Eller en Timo 12.2 kam där kan du åka std fjädrar den är lite snällare 107 nockvinkel 282" vid körspel och billigare pga att den är omslipad.
Allt är inte som man tror :)
Peter Forlund /PFracing
