bestyckningsråd weber 40 dcoe
b230a block
531 topp portad insug och avgas uppfräst förbränningsrum och vidgat runt ventilerna slipad backut på ventilerna
steg 2 extraktor som mynnar ut i 2,5 tum och en övergång till 3,5 tums ljuddämpare
k kam 11,95 i lyft 268 dur
dubbla weber 40
msd 6 al sändsystem med multispark och msd blaster 2 spole, Silicon avstörda tändkablar
ev lustgas 85hk
vilken bestyckning är lämplig till detta
nuvarande bestyckning
f9 erör
115 soppa
155 luft
45 f9 lågfart
200 nålventil
35 acc
37mm halsringar
dubbla weber 40
ev lustgas 85hk
f9 erör
115 soppa
155 luft
45 f9 lågfart
200 nålventil
35 acc
37mm halsringar
13,72s 402m
8,61s 201m
Badtastebob instagram
8,61s 201m
Re: bestyckningsråd weber 40 dcoe
någon som har nått tips?
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
BB lamdan berättar det för dig
Jadå tänkte mest om den går att köra med överhuvudtaget med den bestyckningen hehe
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
jag tror du behöver mycket större huvud munstycken med 37 halsring. för övrigt mycket stor och frågan är om det fungerar så bra? har ingen erfarenhet med det så???
prova till en början typ 150Huvud då borde den gå iallafall.
F855 i lågfart är nog närmare sannigen med.
se till att lamdan visar en mycket fin kurva sugmotor först innan du labbar med gasen annars kommer det gå mycket kolvar.
Kanon tackar så mycket för tipsen jadå ska bestycka klart helt innan det ska laddas med gas
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
Tror också att halsringarna är för stora.
Har förgasarna gått folkrace?
För där tror alla att det bara är stora hål som gäller.
Har fått flera folkracemotorer att gå riktigt fint, genom att montera halsringar (ja, det är sant. Ganska vanligt att det körs utan) eller gå ner i diameter eftersom dom oftast är svarvade allt för stora.
150 huvud borde vara en bra start.
dom kommer från en som kört folkrace vet ej om dom gått folkrace men är troligtvis så tackar för svar Med vänlig hälsning robban
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
undrar även om det går att använda den mekaniska bränslepumpen på blocket till förgasarna
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
Ja det gör det om nålventilerna i förgasarna är friska.
okej men hur länge orkar den leverera för har hört att den bromsar vid 150 hästar
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
Att pumpen skulle bromsa vid 150 hästar? Du märker när soppan tar slut i förgasarna, men den skall nog allt orka hålla dom fyllda om den är frisk
Tommy Landholm
okej tackar för alla svar
13,72s 402m
8,61s 201m
8,61s 201m
