Hej!
Finns det någon annan kam som är bättre ,vassare än A som funkar till en enkelports förgasare?.
Motor i fråga tidig b21 helt original.
Den ska användas på is så om tomgång eller andra egenskaper som man vill ha på en
bruksbil blir lidande gör det ingenting.
Skulle alltså vilja ha lite mer effekt i mitten å på toppen mot A-kammen som sitter där nu.
Eller är det så enkelt att det är förgasaren i fråga SU som stryper?
Enkel su/port förgasare, vilken kam funkar till b21-23?
Re: Enkel su/port förgasare, vilken kam funkar till b21-23?
en v kam kan nog fungera bra eller en sts 237/112 nock.
om det är en orginal 530/398 topp så kan man fila lite i inner radien då går den mycket bättre över 4500rpm men klart enkel gasaren stryper luften mycket där med...
rätt låg kompa på de B21 också. plana toppen 1.0mm gör nog lite med.
kanske billigast att lägga ned en B23 med en v kam då får du mer kompa och mer volym (vrid) gratis.
Jo hade sneglat lite på v-kammen.
Kompetens är nog mer lämplig för turbo
Är ca 8.5-8.8 i komp.
Blir det sämre med en 405a?
Tänkte större kanaler mm.
Har en liggandes som är lite portad samt planer.
Ca 3mm.
Blir en annan motor till nästa vinter.
Men skulle va trevligt med 10-15 hk extra i denna
B21 utan att lägga allt för mycket tid på denna bil
Denna vinter.
Vill köra
Ca 3mm.
Denna vinter.
Vill köra
