Dellorto 40 till trimmad b20 räcker dom ?
jockohama
Inlägg av jockohama »
Hej har byggt ihop en ny motor och har lite funderingar , kommer dubbla dellorto 40 räcka till eller
kommer den gå dåligt? Sitter större halsringar i den också som är upptagna till 36
Setup :
Borrad till b21
Steg 3 topp
kg6 kam
extraktor
dubbla dellorto 40
Brytarlös tändning
Re: Dellorto 40 till trimmad b20 räcker dom ?
om allt är bra inställt i en dyno borde den kunna ge 150 riktiga hk och gå bra
jockohama
Okej låter ju bra :) har du någon koll på vem man kan lämna den till som kan hjälpa en och ställa in det på en dyno kring umeå ??
jag hjälper dig gärna jag har pysslat en hel del nu med weber och börjar förstå mig på dem lite iallafall :) har investerat 10-20 tusen i bestycknings lådor till weber som man kan testa sig fram med.
på en dag så hinner man nog bestycka in den bra om allt runtomkring fungerar hyffsat. ca 3500kr kostar det.
jag har motor bänk så motorn måste ju ur bilen men det går ju rätt fort om man är ivrig :)
http://savarjens.weebly.com/b20-tuning.html
jockohama
Okej tackar , får återkomma när det börjar närma sig :)
