FS265H kam i Volvo 24v?
taz82
Inlägg av taz82 »
Jag har beställt två ganska snälla omslipade kamaxlar till min 960. (Vassate man kan slipa utan råämnen enligt omsliparen)
Informationen nedan gäller ju för 20v, men iaf.
FS265H:
Duration: 265° vid 0.1mm lyft, vid 1mm lyft 218°
Lyft: 9.2mm
Data på originalkammar:
Insugskam (PGI): 250° dur, 8.45 i lyft
Avgaskam (PGE): 252,6° dur, 8.45 i lyft
http://folkraceshop.se/volvo-850-b5254- ... xel-fs265h
Någon som kört med FS265H profilen i Volvo vitblock utan turbo? hur blir registret? Drar den till 6500rpm på "standard" timing?
Tacksam för lite input :)
Micke K
Re: FS265H kam i Volvo 24v?
Inlägg av Micke K »
Var har du beställt kammarna? och vad kostar de?
Behöver du skicka ämne?
// Micke Kristensson Halmstad
Pacman
Inlägg av Pacman »
Du vet väl att 960 3,0 originalkammarna är vassare än 20v GLT?
De lyfter 9,0mm och har runt 10gr mer duration, så med de som ämne borde man kunna slipa fräckare kammar än så.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
taz82
Inlägg av taz82 »
Micke K skrev:Var har du beställt kammarna? och vad kostar de?
- Axelsson Engineering
- 3000kr för båda
- Ja, ämne är med.
Pacman skrev:Du vet väl att 960 3,0 originalkammarna är vassare än 20v GLT?
Jo, något mer lyft har jag sett att dom har. Sen är ju profilen ganska mesig ändå. Jag kan naturligtvis ifrågasätta uppgiften.
Någon som kört med profilen FS265H?
Pacman
Inlägg av Pacman »
Känns som ett bakslag tycker jag att få sina kammar omslipade för att få 5-10gr mer duration och 0,2mm mer lyft.
Att det skulle vara max är inte rätt. De utgår från 850GLT-kammar när de säger så.
Du borde kunna få minst 9,7mm lyft med 960-kammar som stomme.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
taz82
Inlägg av taz82 »
Hämtade nu iaf, så får det va! Jag köpte motorn för 300kr så en renovering o så får väl kosta lite och allt kan inte alltid bli helt rätt!
Tack för input iaf, får störa mig på det nån annan gång!
warp
Inlägg av warp »
Hej
Jag funderar på att köpa dessa kammar, rekommenderar du dom och hur stor blev skillnaden ?
Mvh Öberg
taz82
Inlägg av taz82 »
Motorn är ihop nu, men ej startad! Kommer nog dröja innan det blir start dessvärre.
Det blev också en med turbo och 2.5L slagvolym.
warp
Inlägg av warp »
Okej!
Har du koll på om man kan utläsa när motorn är tillverkad ?
Jag köpte mig en 3.0 motor för 750kr men har ingen aning om när den är tillverkad.
I toppen står en märkning 90 men jag tror att toppen är utbytt.
taz82
Inlägg av taz82 »
Det finns gjutdatum på block också, dock ingen koll exakt på var!
Nicke H
Inlägg av Nicke H »
Bumpar en halvgammal tråd.
Hur gick det Taz, har du provat köra igång motorn ännu? :)
Volvo 244 - B6304
warp
Inlägg av warp »
Intresserad av hur det gick :)
Dock köper jag mina kammar från ENEM istället.
Dom får ut 9,6mm lyft istället för 9,2 som Axelsson.
Försökte mäta upp mina original 3.0 kammar och fick följande
240 grader duration @ 0.12 mm
166 grader duration @ 1.00 mm
Enem
264 grader duration @ 1.00 mm
/ Mikael Öberg
taz82
Inlägg av taz82 »
Jag är seg...... Motorn ej i bil eller startad!
Vad blir det för bascirkel kvar när dom lyfter 9.6mm? är den mindre så förklarar det ju varför dom ger mer lyft. Skall dom gå att köra med original hydruallyftare?
warp
Inlägg av warp »
Jag har skickat iväg mina kamaxlar till ENEM.
Dom lyckas öka lyftet till 9.6 mm. Det går att få mer lyft sa dom men då behöver man svarva mellan nockarna på kamaxeln.
Vi valde att inte göra detta.
Min förhoppning är att köra med original hyraultryckare och inte jacka kolvarna.
