Vilket extraktor?
Vilket extraktor?
Tjena, håller på med en sugmotor till 242an som ska plågas lite i vinter.
Motorn består av:
B21 med viktjusterade kolvar och stakar
Småportad och 2,5mm planad 530, tillsnyggad i fräskanter och innerradien är nerlagd och breddad.
Kam med duration 300grader, lyft 12,9 och nockvinkel 108
Fajs 45or
Nu till frågan. Det finns ju en hel uppsjö med olika extraktorgrenrör att köpa, vilket skulle passa någorlunda till min motor?
Tar gärna emot andra synpunkter också.
MVH
Motorn består av:
Fajs 45or
MVH
Re: Vilket extraktor?
timo steg 4 tror jag blir bäst på isen om du vill ha lite mer toppeffekt men se mer i vår 2150 byg tråd i dyno avdelningen.
Okej tack för svar! Vad tror du om kammen då?
vad är det för dur vid 1.25mm lyft?
265 vid 1mm är de jag har info på
hyffsat rätt skulle jag tro om det inte är en fullt ut race motor då är den för snäll.
Jens: har du testat den här typ grenrör i Volvo?
Långå primären och korta sekundaren.
Grenrör är från 2.3 pinto
http://www.highspeedracing.se/res/avgas ... typror.jpg
Panu Vidqvist
nej men ska göra det i frmtiden. tror de säkert kan va bra
Panu skrev:Jens: har du testat den här typ grenrör i Volvo?
Hur man beräknar primären långden och diametern på den här typ grenrör? Samma sak som vanligt 4-1 grenrör?
T.ex för Manfreds motor.
Panu Vidqvist
Byggde ihop ett eget 4-1. Är det helt åt helvete? Första grenröret jag byggt, Inte helsvetsat ännu.
MVH
