volvo isbil mikuni 40
fugazi
Re: volvo isbil mikuni 40
Inlägg av fugazi »
Hur ser Lambdan ut på dom då Jarmo?
(Nyfiken för att lära mig...)
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
Om du har 15% friktionsförlust så har nog växellådan skurit. har aldrig varit över 12% i min bänk. o då med riktigt krokig bakaxel!!10% låter mer vettigt!! (detta på tävlingsbilar med låg utv.)
edit: 12% kan faktiskt funka med tanke på att du troligen åker standardutväxling = hög fart på bakhjulen!! :-)
mvh Matti
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
fugazi skrev:Hur ser Lambdan ut på dom då Jarmo?
Lambra eller A/F på max.effekt mellan 12.5-13.5 försöker jag ha, lambravärde 12.5/14.7= 0.85 -0.92
Om motor saknar hästar på dethär lambra, måste ha det lambra motorn går som bäst men inte för lean i allafall.
Om A/F måste vara under 12, fattar jag det att motorn har inte de rätta delar.
En billigt lambramätare blir om man har en vanligt lambrasond 0-1v från en bil, helst med värme, och en vanligt digital voltmeter. Lambrasond ger ju volt ut.
Bredbandslambra ger 0-5v ut. 0.85 lambra blir då 4.25v eller har jag rätt?
Skerty
Inlägg av Skerty »
Hur har du gjort insuget till mc gasarna?
