Lambda på en 2-taktare
- Ganska mycket laddtryck
Hej!
Jag ska bromsa en saab 2-taktare i helgen och jag funderar på vilket lambda värde man ska sikta på till den. Ska jag tänka på att det är oljeblandat mm. Ska jag köra med samma lambda som till en vanlig 4-taktare?
Saab power!
Re: Lambda på en 2-taktare
Hej.
Tänk åtminstone på att oljan tar livet av sonden. Vet dock inte om oljan påverkar mätningen.
Samma lambda som en fyrtaktare kan användas som riktlinje men annars brukar man väl utgå mer från avgastemp och stift på tvåtaktare?
//MartinL
Det finns ett annat problem förutom oljan. En lamda mäter ju syret som är kvar i avgaserna, och en 2T släpper ju ut mer el mindre mängd
oförbränd bränsleluft blandning beroende på varvtal. Så man vet ju inte riktigt vad man mäter, men det blir ju på säkra sidan. Lamdan kommer visa snålare blandning än det i verkligheten är.
Peter Olson
Her ville jeg nok målt avgasstemperatur på alle sylindere fremfor å måle lamda verdier.
Hade uppskrivet bland mina skoter papper:
Ej under 590c och max 730c.
Med givaren 10cm från kolven.
Och rotax rs 600 (med givaren längre ut i pipan) max 530/550 egt.
Volvo 240DL Turbo Projekt -1984
GMC Sierra 2500HD -2007
