Tja
Har planer för att slänga ner en större spis i min gamla 245a, se http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=88009 & http://Grizzlyn.allvarlig.nu.
Tanken är att slänga ner ett större hjärta som pumpar på i den gamla pärlan tex em om605/om606 eller liknande.
Men så började jag fundera, kanske måste kanske byta till en starkare framvagn?
Plocka en framvagn från 700/900 serien tex 960? Kan det vara en plan?
Tankar och förslag?
Framvagnsbyte Volvo Bigger is better?
_________________________________________
Green Grizzly - Black Smoke Sleeper @ Facebook
http://grizzlyn.allvarlig.nu/
Re: Framvagnsbyte Volvo Bigger is better?
så behöver du nog inte tänka. originalframvagnen klarar nog vikten utan problem, det är ju bara anpassa fjädrarna. Finns ju ingenting i 900 seriens framvagn som är kraftigare på nåt vis, ser bara annorlunda ut.
Kolla på 260-framvagnen och jämför om det är nåt som skiljer. Har för mig att bl.a kränghämmare sitter annorlunda.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Om du planerar styra med bilen så är det optimala att behålla 240-framvagnen. 740/940 framvagnen är inte bättre än 240 till det, däremot är den bredare. Värt att tänka på är ju att om du skulle byta framvagn så behöver du säkerställa att geometrin blir densamma eller se till att ha hela framvagnen från den andra bilen.
Går dessutom slå dit några fräna förstyvningar eller bygga om den om det skulle vara så att du skulle ner med någon FH16-motor.
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
