Sida 3 av 3
Re: B23 startar inte.
Postat: fre jun 10, 2016 8:52 pm
av Matti johansson
Ska va så. Motståndet funkar bara fullt ut när spolen förbrukar ström se det som en strypning i en vattenslang. När du sätter tummen för slangen är där samma tryck före o efter. Men när du släpper sjunker trycket efter strypningen
Postat: fre jun 10, 2016 8:56 pm
av Sebastiaan245
men som jag fattade det skulle den ge fullt effekt (12-14V) med start men inte när den står på nyckelläge II (9V)
Postat: fre jun 10, 2016 10:11 pm
av Matti johansson
Det ska inte påverka, den ska starta på full power!
Postat: fre jun 10, 2016 10:28 pm
av Sebastiaan245
Okej tack så mycket! Ska testa imorn och hör av mig om jag lyckades
Postat: lör jun 11, 2016 11:44 am
av Sebastiaan245
Fan så gött att höra webrarna vråla. Bilen går alltså med 12v direkt på tändspolen. Är det då startmotorsolenoid eller kontaktstycket bakom tändningslåset?
(Edit: läste nu att om den går på 12v direkt att tändningslåset är skrot)
Postat: lör jun 11, 2016 12:22 pm
av Sebastiaan245
Tack så mycket för alla tips!
Postat: fre jun 17, 2016 6:25 pm
av Sebastiaan245
Nu har jag bytt kontaktstycket vid tändningslåset. Tyvärr startar bilen fortfarande inte. Får ingen ström till tändspolen i läge II.
What's next?
Postat: fre jun 17, 2016 6:36 pm
av Matti johansson
Sätt knapp eller nåt!!
Postat: fre jun 17, 2016 7:09 pm
av Sebastiaan245
Den får inte få 12v hela tiden, då bränner jag tändspolen
Postat: fre jun 17, 2016 8:07 pm
av dsimila
Byt till en vanlig tändspole utan motstånd.
