Modifierad Volvo B230 startar inte
Hej.
Jag har nu försökat starta min Volvo ett flertal gånger men det låter inte alls bra.
Så min fråga är väl kanske ifall någon från en dålig video har en aning?
Eller var man i allmänhet ska börja söka fel?
Keihin 41 gasare från braigasen som är styckade efter en annan b230 så de borde väl vara tillräckligt nära för att starta.
123tune programerbara fördelare med msd spole med 1 ohm motstånd.
Kammens tdc lyft är inställt, har ända provat små förändringar på detta.
Motorn har aldrig varit uppstartad med dessa delar. Förövrigt är allt renoverat o nytt å fint
Lägger in både en video och tändkurvan jag har provat var förprogrammerad (Kanske den e långt från vad den ska vara också?)
https://www.youtube.com/watch?v=zDkTEeVzmfQ
Re: Modifierad Volvo B230 startar inte
Filmen är privat
Nu borde ni se den.
Nä, nu har du länkat fel
Ska va samma länk som förut men med ändrade sekretessinställningar för klippet
Ähhh, nudå?
Nej fördelaren bör vara rätt (iaf monterat de e den programmerbara delen jag e tveksam över)
När cyl 4 håller på öppnar insug så tänder den på första som går med ventilerna stängda.
Som jag tolkar inställningarna så har du max 10 grader förtändning på tomgång / under startförsök. Ställ t.ex. 10 grader på övre kartan där du nu har noll och prova. Hur har du ställt in fördelaren? Prövat strobba tändningen?
//MartinL
Nä de har ja inte provat änn.
Okej de ska ja prova. Tack
- Topplocks-guru
Du har en liten lampa som ska lysa när fördelaren står rätt.
Läs igenom instruktionerna och kolla så den tänder på 1:an när den ska och inte på 4:an.
Låter som om tändningen står fel.
OBS. lampan i fördelaren är bara för inärheteninställning. upp till 15` fel har jag mätt upp på dom. ställ alltid med strob när den startat!
