Opel CIH
Opel CIH
Opel CIH
Inlägg av Opel CIH »
Vad är optimalt oljetryck på en Opel CIH motor?
Många kör ju med så kallade diesellocket men det blir för högt tryck tycker jag över 7kg på varv.
Kör med bra spel 0,06 både på vev och ramlager. Kör inkörningsolja på den nu 5/30 kommer köra Total racing 10/60 på den sen.
Oljekanalerna i frontkåpan är uppborrade även vissa i blocket. Slangar till kylare är AN10.
Använder bredare oljepump, 1cm bredare än original så flödet är det inget fel på.
Nackdelar
Högre tryck måste ju ta kraft
Högre oljetemp?
Fördelar?
Devilbizz
Re: Opel CIH
Inlägg av Devilbizz »
CIH motorer som går med såpass oljetrykk trenger en oljekjøler, da olja blir veldig varm.
Monter en oljetemp sensor så du får sett behovet.
En ulempe kan være at de innpressa pluggene som Opel har satt i toppen etter å ha borret oljekanalene kan sprette ut.
Det er en fordel å gjenge og sette inn settskruer.
Du skriver 10mm bredere oljepump, mener du 10mm lengre drev med mellomstykke slik som risse selger eller bruker du brøstkåpe fra 2,3 diesel og triggerhjul uten fordeler?
