Vilket Lambdavärde vid tomgång?
Jag har monterat i bredbandslambda i bilen, dubbla weber 45or, vassare kam, 4-1 rör, vilket lambdavärde ska jag ha vid tomgång?
Re: Vilket Lambdavärde vid tomgång?
lamda 0.95 brukar va lagomt på tomgång men du skriver för lite om motorn för att man ska kunna ge ett bra svar. man hör också lite vart den trivs.
Där den går lugnast, troligen lite fett.
Du får troligen justera lite på sbp för ca halten ifall motorn är trimmad i övrigt.
Tack, för svaren, Motorn är en Renault 20 2165cc, 10,9 komp, portad topp, 44/38,5 ventiler, 4-1 rör, 300 graders kam omslipad, 10,9 lyft, dubbla 45 dcoe,F2, 38 hals, 150 bränsle, 165 luft, 55f8 lågfart, besiktar ej bilen
synka noga först sen se till att du har rätt förtändning på tomgång innan du lägger ned för mycket tid på lamda tuning. har du jobbat mycket med weber tidigare?
Okej! Nej det har jag inte men jag har bestyckat dom själv, och tycker den fungerar bra. , hur mkt förtändning ska man ha tro?
10 grader vid 950 varv hittar jag en uppgift på....
Med vass kam bör du väl ligga på en 15-18 grader på tomgång. Men det kräver ombyggd fördelare för att inte få för hög tändning på högre varv. Eller programmerbar tändning...
Skickat från min D5803 via Tapatalk
