vassaste 531 motorn? motor-bromstävling
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Vad har ni för siffror på era motorer med 531 oavsett volym som sugmotor.
Håller på med ett prostock liknande projekt som jag hoppas nå över 300hk på 2,6 liter
Då är toppen extremt ombyggd.
Skicka in lite info om motorer så jag har nått att jobba mot.
Det som då är mest intressant är hög effektiv motorer med högt register typ banracing motorer.
Senast redigerad av Tommy Luhr den tis jan 03, 2012 11:50 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Rasmus Annander
Re: vassaste 531 motorn?
Inlägg av Rasmus Annander »
åter kommer i januari när min 2400cc maskin är bromsad 8)
Rasmus Annander
såg att Timos motor hade en Rallycross 2400cc motor på blocket.. 272hk och 285nm
http://www.blocket.se/stockholm/Vinnarm ... ?ca=17&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
highspeed racing
har även byggt en duktigt vass grupp h b230 med 531 topp
Toppeffekt 277Hk vid 7800rpm
Max vrid 290Nm vid 5500rpm
och redan 265Nm vid 4000rpm.
http://www.highspeedracing.se/2009Secretfiles.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
låter lite smått otroligt o kräma ur de i en maskin som "bara" är borrad o inte strokad.
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
grupp h är väl bara 2,5liter?
Dänniz 073-8447664
Rasmus Annander
enligt highspeeds hemmsida så sitter den i en 240 så de kan inte vara någon 2,5L
står även på broms pappret att de är en 2,3L
är bara dom som åker 940 som får åka 2,5L
Tommy Luhr
Har sett 270hk motorerna och har själv gjort en 266hk med halv budget.
Men vill veta dom riktigt starka motorerna.
Rally och rallycross är oftast vridmoments maskiner och kan inte mätas i effekt tyvärr.
den här ligger nog ganska högt upp pe den listan. visserligen med 405 topp. dock inga offentliga siffror på varken flöden eller effekt :shiftyninja: denna motor är byggd för banrace +5000-8500 inge mesiga rally register. vart dock rätt bra vrid redan vid 4500 oväntat.
RacingTurbo
Inlägg av RacingTurbo »
Rallycross åker med 3,2liters Volvo maskiner med 300hk++..
http://www.motordesign.se/start.asp?page=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Tommy Luhr
Detta gäller volvos 405 och 531, inte evo toppen från mds.
Jens, behöver siffror. Den starkaste motorn jag sett hitills är på 277hk av highspeed tuning.
Finns det ingen som kommit till 300hk?
Snakefield m-sport
Inlägg av Snakefield m-sport »
Som vanligt så beror de ju väldigt mycket på bromsbänken som det är kört i!!
Verkar ju som många börjat trimma sina bänkar ist för sina motorer, men de är ju så de har blivit i all effekthysteri som råder.
Jag har bromsat strax över 280 hästar i 2,5liters Grh motor med bra vridkurva men ja tvivlar på att den bänken e helt hundra.
Som sagt de e lättare att trimma sin bänk än o lägga energin på att utveckla motorn enligt vissa..:)
Dennis Öhman
Jag är jävligt säker på att stefan på unitec gjort någon över 300hk med 531. Ska kolla exakt om han dessutom har något papper.
Anders Rönnlund hade 282hk i sin 2,8a med 531 han körde is med sista året. Bromsad hos Eritec. Motec sprut och inte webrar. Återkommer
Dänniz 073-8447664
jo det skiljer för mycket mellan olika bänkar för att det ska gå att jämföra på riktigt.
många bänkar är också inte kalibrerade mot teoretisk vetenskap utan så de ska visa lika mot nån annan bänk.
Dennis Öhman
Så du menar att vi endast ska jämnföra motorer bänkade i samma bänk?
Ett nytt exempel på detta är ju tex lillens 3liter 16v som bromsa 390hk. fick 389hk hos egmark.
Tigers bmw 6a skillde inte fullt 1hk..
detta i 2 helt oberoende bänkar.
Dänniz 073-8447664
Tommy Luhr
Detta med bänkar är ju som det är tyvärr. Och på en sugmotor så kan det bli mycket glädje effekt eller åt andra hållet.
Jag kommer bromsa min motor i sammanlagt tre olika bänkar (kanske 4) sen redovisa resultat för alla bänkar och ta ut medelsiffran på bromsningen.
Men det verkar som det ligger några motorer och ruvar runt 300hk
Bamazonen med jätte ombyggd topp gav väll 267hk eller har jag fel?
Pacman
Inlägg av Pacman »
Körde en snabb test i Pipemax och det verkar som det största problemet är ventillyft. Man måste upp över 16mm lyft för att komma nära 300hp, och då räknade jag med 50mm ventil.
Jag har sett att Agap har sådana kamaxlar, men jag har aldrig sett kammar med sånt lyft i tävlingsmotorer i verkigheten.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
