Aktuellt datum och tid: tor jan 18, 2018 8:45 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Ljuddämpare
InläggPostat: tor apr 28, 2016 8:56 am
Hej,
Har en Superseven med en 2 liters Zetec. Håller på att göra lite modifikationer på avgassystemet. Tidigare hade jag en rak 3" ljuddämpare från Simons. Den lät på tok för mycket. Skall därför göra en quickfix eftersom jag började alldeles för sent med vinterfixet. Nästa vinter blir det andra bullar.
Så, jag har 2,5" ut från kollektorn och inte obegränsat med plats bakåt. Vill gärna ha runda ljuddämpare av estetiska skäl.
Var är bäst för att få ner ljudet, en lång eller två mindre efter varandra?
Var inne på apple slimbore men den är "för kort", eller ja, där finns mer plats.
Tittade även på http://www.simons.se/produkt/d%C3%A4mpa ... egoryId=20 som är väldigt lång och får troligen plats.
Slutliga alterantivet, sätta två http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000029805/
Vad tycker ni är bäst? Vilket är att rekommendera. Motorn är standard bortsett från MC-förgasare.
 Inläggsrubrik: Re: Ljuddämpare
InläggPostat: tor apr 28, 2016 10:23 am
Så stor volym som möjligt!
Tar man 2st kortare förlorar men ju volymen mellan dom jämfört med en likalång "hel".
Hur lång kan du få plats med?
Bild Bild
Tappa inte sugen,
världen är full av tappade sugar.
Magnus H
InläggPostat: tor apr 28, 2016 12:07 pm
Får nog plats med 60-65 cm.
Räknade lite på volymen och då antar jag du menar total volym dämpade material, dvs volymen på ytterröret minus volymen på innerröret. Isf är det Apple man skall köra på, den har 6,9 liter dämpande material enligt ovanstående resonemang.
Synd den inte finns i längre variant.
Har jag förstått rätt?
Om man skulle sätta två mindre så hade jag tanken att röret mellan dem slår sönder lite av ljudet. Kanske fel tänk...
InläggPostat: tor apr 28, 2016 3:47 pm
Raka Rör har fina rostfria ljuddämpare, jag tycker de har bra livslängd på dämpullen jämfört med Simons.
http://www.rakaror.o.se/Ljuddampare.htm
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
InläggPostat: fre apr 29, 2016 9:06 am
Raka rör hade en fin 50 cm...får spåna lite i helgen och måtta.
Annars kan man köpa två Apple och sätta ihopa dem till max längd som går att få in.
InläggPostat: fre apr 29, 2016 9:22 am
Om du ska köra på 2 och svetsa ihop kan du ju korta stosarna såpass att du lagom får in TIG/MIG/MAG-hantaget emellan...
Eller jämnsmed ytterkanten på dämpkroppen och svetsa ytterkanten...
Bild Bild
Tappa inte sugen,
Magnus H
