Opel c30le
lyyski
Opel c30le
Inlägg av lyyski »
Hej!
Ska ports och fixa till en opel c30le och då jag inte är riktigt hemms på dessa motorer så hade jag behövt lite hjälp!
Någon som vet var jag kan hitta kamaxlar och vetilfjädrar osv?
Ka ske tillåter orginalkammen lite slipning?
Mvh Joni
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
The
Re: Opel c30le
Inlägg av The »
Enem,
Cassius
Re: Opel c30le
Inlägg av Cassius »
Risse Motorsport har också kammar, finns nog på ett par ställen till i Tyskland.
Finns smidda vevar till dom motorerna med (i de äldre sexorna). Dessa är också lättare = tål mer effekt och mer varv. Det är ju i grund och botten en 4 cylindrig CIH med 2 påskarvade cylindrar, så allt som funkar till fyrorna passar mer eller mindre direkt i sexorna. Stakar funkar 128mm smidda som fanns i diverse gamla opel motorer (Brukar omnämnas som "med bula"), går även modifiera Saab stakar från långmotorn om jag inte minns fel? 134mm långa då. Eftersom du har 95 i borr går det också använda volvo b230 kolvar för att få tag på en billig hållbar kolv.
Fyrorna brukar inte vara några jättebekymmer att ta ut 180-200hk ur 2 liter så 250-300hk ur en 3 liters ska inte vara kräva examen i raketfysik för att få ut som sugmotor :)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
