CIH längd på kanal i toppen?
mekomaskin
Inlägg av mekomaskin »
Hej!
Skall byta fliterlåda och trattar på en Ascona med CIH 2,2 och 2xWeber45.
Det som sitter där nu är en sån där 70-tals filterlåda av plåt med filtret uppåt och 90 graders krökta trattar.
Skall nu montera modernt Pipercross filter och raka trattar.
För att räkna fram längd på trattarna skulle jag behöva veta hur långa insugskanalerna i toppen är.
Någon som vet?
Vill slippa plocka av insug och förgasare bara för att mäta.
Micke
Matti johansson
Re: CIH längd på kanal i toppen?
Inlägg av Matti johansson »
mekomaskin skrev:Hej!
Någon som vet?
Ascona, så långt du får plats med är en bra längd!! Brukar ju hugga i innerskärmar.
mekomaskin
OK!
Insug och förgasare bygger 245mm, gissar att kanalen i toppen är 90mm.
60mm trattar ger 395mm total längd.
75mm ger 411mm.
Eller menar du att jag skall ha ännu längre?
Innerskärmen är redan nedslagen så utrymmet finns.
Micke
Matti johansson
mekomaskin skrev:OK!
75mm ger 411mm.
Nej, det enda du kan utröna vilken längd som funkar är en bromsning för o se svackor eller liknande.
ventilspels och 0.05" duration, nock vinkel och varvtals område? grenrörs mått? då kan man göra en skaplig gissning annars det som gäller det att prova i bänk då det inte fins nån garanti att det fungerar.
