Trimtips b20 sugis
Postat: mån sep 03, 2018 9:35 pm
Jag och farsgubben håller på och leker med hans gamla 142 som vi så varsamt anpassar för dagens högre tempo på vägarna... Det är ingen racebil men en frän och fin sommarglidare.
Det som är gjort med motorn är att det är en b20 borrad till 92mm med b21 kolvar, fajs 45or med trattar och sockor/skumfilter, r-kam, kg crmo stötstänger, 085-fördelare med pertronix brytarlös tändning, r-kam, rejält och fint portad och planad topp med 46/38mm ventiler 83,5mm höjd på toppen. Original grenrör med 2" system.
Han var och justerade in den idag och effektmätte den och effekten hamnade på 155hk vid 6200rpm och 187nm vid 4875rpm. Omräknad effekt från bakhjulen till motorn via rollout.
Är man bara en stor optimist när man hade hoppats på mer eller borde man inte kunna få mer drag i bitarna?
Stryper grenröret massor? Anledningen till att det inte bytts är att gubben gillar originalrören då de funkade bra när han körde rally på 70-talet, sprack inte som extraktorrören kunde göra om man slog i nånting.
Är kammen en propp?
Nånting annat som kan vara ett hinder eller ska man bara konstatera att det inte blir bättre?
Mvh Jonas
Är kammen en propp?
Mvh Jonas
