Aktuellt datum och tid: sön jun 07, 2020 4:19 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 4 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Sekundärrör längd b230f
InläggPostat: mån jan 21, 2019 11:08 pm
Hej.
Undrar om det skulle finnas något att vinna på att justera
Längden på orginal byxrör på en b230f.
Tanken har slagit mig då jag tittat på lite olika extraktor grenrör.
Då dom flesta av dessa verkar vara ganska långa och mitt orginalliknande walker byxrör ser ganska kort ut.
Vad jag lyckats läsa mig till så ska väl ett långt rör stämma bättre till lägre varv och ett kort till högre varv.
Läste här på forumet att 100mm flyttar registret ca 200rpm
Motorn i fråga är inget häftigt alls, en b230f med rex regina vx kam och 2,5" avgassystem med 200cells kat.
Det jag undrar är om man kan flytta ner registret lite genom att förlänga rören eller om det inte spelar så stor roll med en såpass snäll kam.
Kent
För lite tid
InläggPostat: tor jan 24, 2019 11:30 am
Nog gör det skillnad men ju vassare kam ju större skillnad och med en standardkam är den liten.
Byxröret på en 240 är betydligt längre än 7/940 ksk 20cm och på en folkracer med k-jet och månen8 kändes det märkbar positiv skillnad vid 3000-3500 varv där motorn kom igång sen dog den av rejält typ tvärstipp vid 6500 istället för att tona ut eftersom och gå dra till 7000 iaf.
Dock är det enda motorn jag provat byta på och det är bara hur den upplevdes kördes bara lite träning med första röret innan det bucklades och byttes ut.
InläggPostat: lör jan 26, 2019 7:19 pm
Låter som om det kan vara värt att prova i alla fall.
Detta är ju en bruks bil och i dagsläget är den ganska trött upp till ca 4000rpm och sen drar den lite upp till 5500-6000rpm.
Vill den ska dra lite mer från 3000rpm.
Ska prova att förlänga rören 250-300mm.
Återkommer med resultatet.
Har även planer på att byta kam i framtiden till en v eller k eller något annat, om någon har tips på en bra bruks bils kam så är jag tacksam för alla tips.
Kent
För lite tid
InläggPostat: mån jan 28, 2019 6:07 pm
Provade igår att förlänga rören 300mm.
Blev ju som väntat inga större skillnader
Anade en liten förbättring från 3000rpm
Och en försämring över 5000rpm
Men rören är ju allt annat än vackra, är ju ordentligt mycket
Mindre i bockningarna.
Är inne på att bygga nya rör och ny kollektor.
Men är det någon som har koll på vilka rör dimensioner
Som skulle vara lämpliga?
Och hur ska man tänka när man bygger kollektor
Ska man ha samma diameter ut ur den som resten av systemet eller ska den vara något mindre och sen kona upp till 2,5".
Har sett båda delar när jag sökt runt men ingen förklaring om för och nackdelar.
Kent
För lite tid
