Trimma B20
Trimma B20
Hej
Jag har köpt ett par Fajs 48:or som är startskottet till trimning av min B20. Till frågan,, har ett par Mahle kolvar 93mm kolvbult 24 jag kan få köpa billigt ok undrar är det bra kolvar ok bra till b20 trimning? det blir 2.2l med dessa? nått man ska tänka på? tanken är att trimma ganska hårt eller nått annat att rekommendera? mvh Jerry
Re: Trimma B20
Jag hade inte borrat 93, cylinderväggarna blir tunna då, blocket kanske har rostat lite på andra sidan också. Det håller bättre om du borrar 92mm och kanske strokar istället.
Mvh Jonas E
Mvh Jonas E
Re: Trimma B20
kan någon berätta hur jag ska gå till väga för att stroka ok få upp volymen,, vilka prylar ska jag köpa?? mvh Jerry
Re: Trimma B20
Det beror mest på budget.
Tex umrab säljer kitt med nya kolvar H profilvevstakar och omslipad vev för 15k då blir det 2,3 liter
Annars kan man köpa en omslipad vev för b230 vevstakar sedan leta lämpliga kolvar från nån org bil och ev bussa om vevstakarna för det för att få det billigast möjligt.
Får det kosta typ 30k finns väll stålvevar för ksk 2,5 liters volym att köpa
Men bara borra 92 och org slag räcker rätt långt ändå
Re: Trimma B20
Skulle ha borrat 92mm, satt in M-stakar och plana b21a/e kolvar.
Pengarna du tjänar på att inte köpa dyra stakar, vev och kolvar lägger du på en bra topp och kam så motorn får andas
Re: Trimma B20
Hej! Ok kanon tack för svaren då lutar det åt att borra till 92 ok satsa på topp o kam,, har redan nya fajs 48:or... nån som kan rekommendera bra firma till fixa bra topp?? Mvh jerry
- Lite mer laddtryck
Re: Trimma B20
Jonas Wiborg
Nr24 i MSLS
Corvette C6 2,3 16V Turbo (SAAB 95/9000 hpd)
http://www.msls.info
Ascona B 2,3 16V XE RIP
Nr24 i MSLS
Re: Trimma B20
HEJ! Börja trimma min b20 början på80 talet borra 93 mm två block fick sprickor vid borrning ett block funka. fick 142 hk på driven
men hadde ett jävla kass komp mellann cyl . visade att när vi drog topplocksbultarna så blev cylindrarna skeva!!
Gjrore ny motor borra 92mm samma topplock samma kam (m13) bromsa 156hk på drivemn så skit i å borra för mycke)
Re: Trimma B20
man börjar alltid ett seriöst motor bygge med att sonic mäta några block så man vet att man har nått bra att lägga pengarna på.
kring riktiga 200hk kan man nå med riktiga grejor och 92mm B21E kolvar. läs mer i stefan frankas + B20 lars dyno trådar här på forumet om bra motorer.
även dyno B20 topplocks tävlingen där står det mycket bra
mvh jense
mvh jense
