Tillverka/renovera vevstakar?
AqNilsson
Inlägg av AqNilsson »
Har en lite ovanlig motocross motor från KTM. Gått i fabriksteamet i VM och har en annan slaglängd och annan stake än produktionsmotorn. Nu är det dags för renovering av veven och stakbyte. Problemet är att ingen tillverkar stakarna. Pankl som tillverkat staken som satt i vill inte tillverka fler.
Skall man satsa på att byta lager och vevtapp och köra vidare och hoppas?
Finns där någon som tillverkar icke delade vevstakar utan att ta en förmögenhet och vilja göra minst 20st?
Har sett tyska företag som fräser ur storändan och krymper i en ring av kullagerstål? Någon med erfarenhet av det?Bild
Matti johansson
Re: Tillverka/renovera vevstakar?
Inlägg av Matti johansson »
Kollat med autoverdi?
Skickat från min H8324 via Tapatalk
AqNilsson
Matti johansson skrev:Kollat med autoverdi?
Har du en bättre kontaktväg än deras info@ mail? Mailade där för en månad sedan utan respons.
Moparboy440
Inlägg av Moparboy440 »
Pasi Ohjennus på PO-Metalli Oy tillverkar custom stakar. Ring honom på 00358 19 723 977 (talar endast Engelska eller Finska).
mrjaybeeze
Inlägg av mrjaybeeze »
Hei
I gokart verden pleier vi å hone store enden og bruke overdim ruller.
Burde kunne gå her også ?
Jens Bruland
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
Varför inte mäta upp staken och avgöra efter det?
Leta rätt på spec på lagret från KTM, är det inom spec. kör vidare.
Jag mätte upp mitt special vevparti nyligen utan att plocka isär det, jag monterade det i svarven och lät staken kunna glida i en stålhållare, på motsatt sida satte jag en 1000dels mikrometer och kollade spelet, tvätta ur noga först så det är fettfritt.(det dämpar stakens rörelse då du trycker och skjuter på den)
mathiesen86
Inlägg av mathiesen86 »
hej
er det en ældre ktm sx525, 540 cylinder og sxs stroker vev = 580cc??
der er et firma i usa der laver. men ingen løse starker, kun hen vev.. andet slag end 580..
sig gerne til i så fald du finder nogen der kan lave det ellers, tror der flere i danmark der kan ha interesse..
vis det er en nyere ktm sxf450 AMS?? har jeg selv interesse da, jeg selv kommer til at kører ktm/husqvarna 450-590cc senere
mvh tommy
'78 volvo 244DL b21A...
nalletill1000
Inlägg av nalletill1000 »
Dessa kanske kan hjalpa dig stakar.
https://www.saenzperformance.com/custom-rod-orders
be nån som är duktig att mäta mäta upp den. är alla mått ok så är den nog ok också.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Rent allmänt sett så är väl delar som Pankl tillverkar av absolut högsta kvalitet, dom har ganska gediget cv..... gör som Jens säger.
