Aktuellt datum och tid: tor jan 24, 2019 4:12 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
InläggPostat: mån apr 16, 2018 11:35 pm
Var sitter knappen till varningsblinkers? Den enda jag hittar sitter till höger om rattstången en bit ner. Liten modern rund sak med typ LED som liknar nedan.
Och vänstersidan blinkar inte. Fram, sido, bakre och inne lyser bara konstant. Höger blinkar. Kanske lite segt, men tillräckligt. Vad skall jag börja leta fel?
InläggPostat: tis apr 17, 2018 1:00 pm
Sitter den inte på rattstången tro? En "knapp" man drar ut?
InläggPostat: tis apr 17, 2018 8:04 pm
Nu kör jag ju bara min bil var tredje år ungefär... :roll: Men knappen sitter väl "framför" tändningsnyckeln, en knapp som man drar ut som ROD02b säger.
Jag hade samma typ av problem på min Camaro och det är bara till att börja rengöra jordpunkterna. Har för mig att det var jordpunkten som sitter vid baklysena som krånglade mest för mig.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
viewtopic.php?f=21&t=86085
InläggPostat: lör apr 21, 2018 10:31 am
Knappen till varningsblinkern saknades. Men hälften är kvar. Den aktiveras när man trycker in den. Den sitter mellan ratt och tändningslåset.
https://www.thirdgen.org/forums/interio ... -pins.html
Och jag fick skruva i en skruv, så jag kan stänga av med. Alla lampor blinkar.
Om alla lampor blinkar med varningsblinkern, så borde lampor vara hela.
Om höger blinkar, borde blinkrelät vara helt.
aaarrrgggghhh!
Rotade lite i bakändan. Ser ok ut. Tog + från bagagerumsbelysningen, och jordpunkten verkar funka. Testade lampan i bänk, inga konstigheter.
Nästa steg är att kolla fram, och sida fram.
Letade efter blinkrelät. Trots jag hör det, så hittade jag inte det grrr. Om det löser mitt problem med att byta det, så är det värt ett försök.
Hur sitter "convenience center" fast? Den med ALDL kontakten. Även kallad "inconvenience center" :-) . Den verkar vara i metall. I den sitter relät till varningsblinkern.
InläggPostat: sön apr 22, 2018 8:21 pm
Rotade lite fram. Motor av ,ljuse av då blinkar höger. Tänder jag posljus så funkar inte höger heller, lyser konstant. Jag gissar att det skall vara så. Startar jag motorn så blinkar höger med ljuse på.
Motor av så bara lyser alla höger blinklampor(spaken blink höger). Tänder jag då posljus så slocknar främre sidoblinkers konstant. Fram och bak lyser konstant.
Sidoblinken sitter bra gömd. Jag kan se kontakten i en liten springa. Men få dit en hand är en gåta. Dem färdljus? Dem "sandgolvet"? Hitta dit via hjulhuset? Lampan lyser fint. Så jag väntar med att rota där.
Varför är där 2 glödtrådar i blinkersen fram? Är det tänkt som positionsljus? Jag har LED hembygge med vit lins i samma hus. Med lagligt helröda bakblinker, så får jag nog ha orange posljus fram. Flyttgodsbil :-) .
InläggPostat: mån apr 23, 2018 8:00 am
Det där låter som typiska problem med jordningen/kontakt i lampsocklarna och ev. fel i blinkersomkopplaren (som även bromsljuset går igenom) i rattstången, LED lamporna kan ställa till det också men jag har inte problemen klart för mig så svaren blir lite generella.
InläggPostat: mån apr 23, 2018 2:55 pm
then i guess i had a 1 in a million mess up with the relay. becuz one side would freeze and then other side would work. changed the relay and everything worked properly.
Problemet löst. Så nu är vi 2 på miljonen :-).
Böt blinkrelät som sitter en bit bakom ALDL kontakten. Sitter med fäste som kan passa lite var stans. Så det kan skilja på olika exemplar. Mitt var inte lätt att hitta.
Jag rotade med "(in)convenience center", och hörde en ljudskillnad när jag la handen på. Varningsblinkersrelät sitter i denna dosa. det finns 2 hakar på vänsrersidan. och "gånjärn" på högersidan.
https://www.thirdgen.org/forums/electro ... ation.html
Runda relät är varningsblinkersrelät. Det till blinkersen sitter lite ovanför med klipps.
