volvo hot rod???
volvo hot rod???
nån som har några justa ideér på hur o vad man kan bygga en billig hot rod på/av...
har funderat på ett volvo duett chassi? her nämligen et ståendes. är det någe o bygga på??
- Lusen
- Ganska mycket laddtryck
Funkar utmärkt att bygga hot rod av en duett.
Såg den här a-traktorn på blocket. Lite ompyssling så skulle den kunna bli riktigt grym. Kolla här: http://www.blocket.se/vi/9917138.htm?ca=15_s
På Granfoss.net hittade jag en Hot rod som är byggd på Duett chassi.
The Glowing T som du hittar här: http://www.granfoss.net/arne/k100e/bila ... cpstr3.htm
Här hitta jag något med: http://www.tian.nu/tn.adPIC/971391_rod_1.jpg
Här är en ganska modifierad Duett: http://www.jalopyjournal.com/forum/show ... &showall=1
Hitta två hot rod Duetter på garaget. http://www.garaget.org/?car=19319
Och http://www.garaget.org/?car=16701
Hoppas det va till någon nytta...
Det är många som bygget på PV:in med och det kan bli riktigt häfftigt.
Det är roligt med volvo roddar för det är ju inte allt för vanligt att man ser.
Hur vill du ha den? Något speciellt stuk du vill ha?
MVH Fredrik
MVH Fredrik
~ Lusen, the one and only ~
det är en fråga ja ochså funderat lite på... vart man kan köpa billiga plast karosser...
ja hade tänkte mej en T23 eller va dom kallas... typ som denna http://www.garaget.org/?car=19319
den föll mej i smaken, ser ju relativt enkel ut o så lite lagom busig
- storbäcken
- Cpt Tuttle
Har skissats på det i wheels för inte alls länge sen,kan bli riktigt snyggt.Cpt Tuttle skrev:Du är inte ensam...AFFE skrev:En annan ide' som jag själv har lekt lite med e å bygga en woody ay en duett
då på en med delad framruta typ 56/57a
/Micke
Bygger -31:a A-ford coupé med DeSoto 345" hemi.
Vet du av några delar till den motorn får du gärna skicka PM,allt av intresse.
Även Muncie M22 lådor och delar till dessa av intresse.
- Cpt Tuttle
:oops: tog lite fel på personer angående kuggstångenCpt Tuttle skrev:Vem? Jag?AFFE skrev:Nix e nog inte det men jag tänkte bygga en äkta woody bara ta framdelen från rutramen å framåt å sedan göra resten i trä
Ps fick du fason på din kuggstång
(Jag har gått i samma tankar som dig angående bygget, så...)
mvh AFFE
volvo roddar
här är min duettrod.willys coupe kaross
reggad som ombyggd duett.
komressormatad B20 motor
här är polarns duett rod bygge ford T-27
Lyfter tråden lite
Vad är det som gäller för att regga en duett med annan kaross?
T.ex: Om jag har en duettram med 140 fram- och bakvagn som det sitter en glasfiber t-23 kaross på, kan jag åka in på SBP och regga den som ombyggt fordon? Eller ska SFRO vara inblandat? Hur stor motor får jag ha i den? antar att det är fram- och bakvagn som sätter stopp för en stor motor..
om jag minns rätt kan man bygga om kaross eller chassi i princip.
Det vill säga, man kan tex inte byta kaross och drivlina.
Heavy metal bmw:n
