skilnad på csb före och efter 1986?
Vad är det för skillnad på chevas smallblockare före och efter 86? för det är väl där gränsen går? vad passar och vad passar inte mellan gamla och nya motorerna?
- Lite mer laddtryck
Det bör vara det.142 JR skrev:Vilket år kom rull lyftarna?
Kan det vara rull lyftare i en 305 från -87?
Enligt summitracing är detta OEM replacement för CSB 305,350 årsmodell 1987-2000
http://store.summitracing.com/partdetai ... 2D12371042
se upp med vattenpumpen som går åt fel om det är en med multiremen!
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Cnc fräsning.
motorbromsning 1300hp/ 14000rpm inte än men snart
http://www.autorepmek.com
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
Re: skilnad på csb före och efter 1986?
gammal tråd men testar!
har en jeep med csb v8 och antar att det är en gammal motor alltså upp till 1986.
frågan är hur avancerat är det att få i en nyare maskin tex en cheva van motor från slutet av 80talet
jeepen är manuell och antar då att ett svänghjul behövs bytas då det gamla inte passar på den nyare motorn?
har även en fundering på en lt1 motor åxå men att ha fördelaren framme under vattenpumpen känns inte som ett alternativ
så om nån vet om det går att montera fördelaren där den brukar sitta bak på insuget? nån som gjort detta? finns det hål för fördelare bak på dessa motorer?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
201m 6.54 @180km
Dedär med fördelaren på lt1 är slöseri med tid att byta, pajar sällan och finns eftermarknadsgrejor att köpa. I övrigt är det mesta samma på LT1 och äldre smallblocks. (Växellåda, generator etc)
/ Johannes Carlsson
