Vad händer vintern 04/05?
- Ganska mycket laddtryck
Jag får väl börja då
* Till att börja med tänkte jag byta ut sursexan och gamm
904an mot en hottad 340 och en fin 727
* En omlackering står på schemat, plastfront osv.
* Fixa lite inredning..
* Få nån fason på hjulupphängningarna, ordna 2hjulsdrift på bakaxeln.
Bilen ifråga : en Plyma Duster -73
tommy vad har du för toppar cam mm?
Topparna är ett par Brodix alu med 2,08" 1,6" rostfria ventiler rullkamsfjädrar med titanretaniers 200Lbs inspänningstryck samt rostfria rullvippor 1,6 växlade
Kammen är en comp cams rullpinne med 0.63 0,63 i lyft 276 284 grader duration vid 0,050" lyft 107 graders nockvinkel
Topparna har tidigare suttit på en prostock truck 358cui och gjort 9,49 sekunder på strippen utan gas i 1000kg bil
Ser rackarns fränt ut vad jag kan tyda av bilden så har du nog rätt angående insuget vad tänkte du ha för förgasare en holly 850 el?.Det lär vina bra om din kamdrivning jag har plockat i hop en halv vass 350 med jessel drivning åt en kompis folk trodde att det satt en kompressor under huven enda tills dom öppnade. hehe
Det blir en vass motor. borde gå höga nior eller? lite gas så blir det höga åttor om chassit orkar med. FRÄNT!!
En tia gör den nog på förhöjd tomgång! va-fan för att köra en tia räcker det ju med en folkrace prepad B20turbo!Tommy skrev:ja vi får väl se vad den gör i sommar men målet är som sagt en 10´a fast det finns ju en Nos fogger system i garaget om man tycker det skulle gå alldeles för sakta
OHHH yes ! kom på jag har en film Jens som jag filmade rakt bakifrån när du klippte 10:an . tror det blir en videomix helg och fixa detJens Gustavsson skrev:!va-fan för att köra en tia räcker det ju med en folkrace prepad B20turbo!Tommy skrev:ja vi får väl se vad den gör i sommar men målet är som sagt en 10´a fast det finns ju en Nos fogger system i garaget om man tycker det skulle gå alldeles för sakta
