Cheva 350 Startmotor
N86ers
Inlägg av N86ers »
Har en cheva 350 med 400 låda har problem med att startkransen alltid ger sig har schimmsat starten men den ger sig ändå!
Sen rasslar de väldigt när man kör med starten har provat att byta starten...hört andra bilar startas de rasslar inget..
Qzmo
Inlägg av Qzmo »
Vad shimsar du in för avstånd mellan startern och kransen?? Låter som om det är ett för stort avstånd..
N86ers
Inlägg av N86ers »
köpte en ministart från X parts å använda medfäljande schimms som är 0.7 mm
Qzmo
Inlägg av Qzmo »
Vad får du då för avstånd mellan krans och och drev på startern??? Mät mellan en topp på starterdrevet och botten på en kugg på kransen.. Använd en liten borr t.ex eller lämplig svetstråd. Iallafall ska måttet vara runt 0.8mm.
N86ers
Inlägg av N86ers »
Problemet är löst! :D
Qzmo
Inlägg av Qzmo »
Vad var felet???
N86ers
Inlägg av N86ers »
de var nått fel på startmotordrevet de såg helt ok ut med 9 kugg som cheva har....men ja beställde hem ett nytt iaf å då fungerade de var väl nått litet fel på de gamla
