Trimsteg cheva 350,305,Turbo.
David Herbertsson
Re: Trimsteg cheva 350,305,Turbo.
Inlägg av David Herbertsson »
Du kan nog varva 7000 utan bekymmer, men som tur är finns det ju växellådor :hihi:
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Sten
Inlägg av Sten »
Ok,för den delen så tror jag en sådan här motor inte "behöver" varv utan den bli nog riktigt stark tidigt.
Kör lite drifting för skoj skull och då blir det höga varv ibland för att "hålla" kvar sladden,men man får väl sätta varvstopp vid typ 6500rpm då så är man kanske på den säkra sidan?!
Hur är förgasar V8or att sladda med,brukar det vara problem med bludder vid snabba kursändringar?
hauge
Inlägg av hauge »
hoppsan... sade ju att jag inte var kunnig om 305:or :doh:
Sten
Inlägg av Sten »
Nu börjar detta bli aktuellt igen....
Kan man sätta dit förgasare på en TPI motor och klara besiktningen,är väl co 3,5 före 89 va?
hauge
Inlägg av hauge »
njae... från o med -76 är det avgasrening som gäller. -89 är katalysatorkrav
En tbi/tpi-motor funkar utmärkt med gasare .. om det är besiktningsmöjligt är en annan fråga
vad har du för årsmodell ???
Förgasare o snabba kurvor/häftig accelleration kan ge lite praktiska problem med flottörsnivån som påverkar bränsleblandningen. Finns lite trix för att minska problemen. Men är det för att hålla på o sladda så ser jag inga problem.
Sten
Inlägg av Sten »
Det är en -87 som jag funderade lite på,men jag vet ej riktigt.
Var ifall man skulle bygga nå "snik" turbosystem så tänkte jag ha förgasare,eller också om man bygger en 383 eller nått liknande å kör sugmotor.
