manuell låda.
magnus_L
manuell låda.
Inlägg av magnus_L »
hejsan, har en pontiac firebird 71a med en 350 motor i, har planer på att bygga en ordentlig motor till den baserat på ett cheva block, men nu är de ju som så att jag skulle vela byta ut automatlådan mot en manuell låda. är de mycket jobb med de och vars kan man få tag i en vettig manuelllåda och pedalställ till rimliga priser?
Chris the rat
Re: manuell låda.
Inlägg av Chris the rat »
Jag har byggt om min camaro -74 till manuel med delar från classic industries. Tom plåt som växelspaken kommer upp genom fanns att köpa och var bara att svetsa dit på rätt ställe. Själva lådan köpte jag begagnad och köpte sedan nea drev rakt igom för M22. Kardan fick förlänga 1cm eller 2. Köpt en ny matta också så nu ser det helt original ut.
Camaro 68 och MS2extra
magnus_L
Re: manuell låda.
okej funkar de bra då?
var de bökigt med pedal ställ och sånt?
vad köpte du för låda till den och vad låg de i för priser?
