Hej.
Har nu planer för att hotta upp min 390 i galaxien lite, och har lite frågor itll er som hänger runt här.
Först o främst, tänker göra något som alla säger till mig är "fel", men jag hoppas att det ska gå vägen.
Saken är att motorn är i mina ögon jäkligt fräsch, sölar ev. lite olja vid ventilkåporna om man ligger på maxvarv ett tag, vilket tydligen beror på dålig återrinning.
Oljetrycket ligger stadigt på 3 kilo på tomgång, varm motor, och den drar ingen olja som jag reagerar på, så efter ett kompprov så planerar jag, om det visar på jämn komp och skapligt hög (lämpligt värde här?) att investera i en ny kam med drivning och den biten, headders och performer rpm insug. Har sedan tidigare holley 750 och msd-fördelare, som ska kompletteras med box.
Motorn är en 4v orginal.
Hoppas detta kommer hålla åtminsotonde en säsong efter detta, tills jag har tid, möjlighet och ork att ta tag i "hela" motorn, behöver just nu bara lite extra morr i motorn.
Så frågorna är:
Något kompvärde som känns rimligt på en sådan här motor när man gör kompprov, eller är kravet bara jämnt mellan alla cylindrar?
Kammarna jag tittar på är främst: compcams 265deh eller 275deh, tror kanske det bästa är att vara konservativ här? med den mindre av dom. Blir isåfall "stort kamkit" med drivning, lyftare o fjädrar. Några tankar om detta?
Vad kan man tänka sig för effekt i en sådna här motor med dessa uppgraderingar? Mindre viktigt i dagsläget iofs. det enda som behövs för min del är att bilen går lite bättre än förra säsongen. Kanske blir att kombinera med en converter med antar jag. typ 2000-2500rpm stallad.
Trimma ford 390 fe
Trimma ford 390 fe
Re: Trimma ford 390 fe
skulle vilja låna tråden lite då jag också ska vässa min 390, vart kan man köpa delar till dessa? Tanken är att det ska sugtrimmas så överladdstjosansidor kan ni spara =).
Kolla engine kit racing. dom har prylarna.
Hej! Jag har en ny compcams till salu on någon behöver? 292h 560 lyft, partnr.33-240-4.
den är lite fuktskadad på något lagerläge ,har varit lite rost där låg i fuktig kartong. finnes norr om Göteborg. pris 400kr. lycka till har byggt en 390 för några år sen. mvh Bulten
Mikael Bengtsson
- Topplocks-guru
Topparna bara ber om att få bli portade.
Jag har gjort en hel del såna bl.a. till den Galaxie Stig Blomqvist har kört på Nûrburgring.
Erland är det orginaltoppar du har portat eller eftermarknads? Jag köpte nya Edelbrock nu men funderar på om dom behöver portning innan montering? Orginal järn ska väl inte va några höjdare vad jag läst.
Lars Edvinsson
Gjutjärn
Gjutjärn
- Topplocks-guru
Jag har portat både original och Edelbrock.
Eftermarknadstopparna är mycket bättre men det beror på hur mycket kam du har om det behöver göras något.
