csb ventiler
Rohden
csb ventiler
Inlägg av Rohden »
Hur stora ventiler kan man få i på insug/avgas utan att byta säten på en csb om man har 2.02/1.6in nu?
Kärring, två ungar, vovve, Saab kombi, Hus med amorteringar. "IM ON THE HIGHWAY TO HELL" nu även husvagn
Nisse Hult
Re: csb ventiler
Inlägg av Nisse Hult »
Vad menar du??
Ventiler och säten är väl ett par, precis som dörrar och dörrfoder.
Byter man den ena får man byta den andra också.
Detta är ett forum som handlar om att äga, skruva och åka Volvo med V8 i.
http://www.v8volvo.se/
Rohden
Re: csb ventiler
Inlägg av Rohden »
Nej, på rödblock kan man få i 46/38 ventiler om man fräser om orig säten. utgår ifrån att det gäller csb också
Nisse Hult
Re: csb ventiler
Jaha, fast med "byta säten" menar jag varje ändring förståss.. Fräsning eller inte.
Om du har closed chamber ska du nog inte gå upp för mycket i storlek
då det kan störa den inströmmande luften.
Rohden
Re: csb ventiler
Inlägg av Rohden »
Ingen som har ett svar på min fråga
T-27
Re: csb ventiler
Inlägg av T-27 »
Det beror lite på vilka Toppar man har 2.05/1.6 satte jag in på mina Bowtie Lock
Tror nån har fått in 2.08/1.6 men då är Väldigt Tight mellan Ventilerna
Sedan finns det andra som monterat 2.10 men då har de flyttat Styrningarna Offset
Re: csb ventiler
det är aluminium toppar med säter ringar? om så är det bara att mäta ringarna. men har man inte så jätte höga ambitioner så räcker 2.02 ventilerna väldigt långt.
Nova67ss
Re: csb ventiler
Inlägg av Nova67ss »
Insugs sidan har väl aldrig varit Sb´s svaga sida, däremot avgas sidan OM jag skulle göra något åt storleken skulle jag öka avgas sidan för att få en bättre/högre % mellan insug och avgas sidans flöden..
Anders "Nova" Forsberg
PeterAnerland
Re: csb ventiler
Inlägg av PeterAnerland »
Flödet i avgaskanalen bör ligga på 75-80% av insugskanalens kapacitet, för högt flöde i avgaset kan dra stora delar av bränsleblandningen rakt igenom förbränningsrummet utan att antändas och ge den energi man är ute efter. Beror ju också på kamaxelns tider och hur öppen avgasventilen är vid insugstakten.
Peter Anerland
http://www.garaget.org/PeterAnerland" onclick="window.open(this.href);return false;
