Tja ! nu är det så att ja dundra runt med pickupen på isen här i vintras och rätt va de e så Tappar jag högra bakhjulet, drivaxeln följde också med ur, vad är det som har kunnat hänt? ja har inte kollat så noga på det än för jag fick hem bilen med maskintransport idag, men ja tycker att det ska ju inte kunna hända på en sån kraftig bil? sitter det bara någon slags låsning inne i klumpen bara som håller i allt? verkar ju lite klent..
Tack på förhand
Dodge Ram 1500 Sport Quad 4x4 -01 bakaxel problem,
Re: Dodge Ram 1500 Sport Quad 4x4 -01 bakaxel problem,
Jag har för mig att det är s.k. c-clips axlar dvs själva drivaxeln sitter fast med en "låsring" inne i diffen (har en -03a själv) och det anses väl vara olämpligt att sladda med för tävlingsbruk generellt, fast lite sladdning på isen borde det väl hålla för tycker man?
Ja okej, verkar ju förbannat klent, lite is som du säger borde den ju fan palla med !=) men ja får helt enkelt skruva isär kåpan och kolla hur det ser ut inuti, men sitter de inget ute i navet som håller i något alltså då ?
Nej inget ute vid hjulet som håller i på en c-clips axel. Kan ju vara så att bakaxeln råkat ut för något tidigare i sitt liv som påverkat utgången kanske?
Okej okej =), ja de har ju faktiskt fått gått ganska hårt ute i skogen å på gärderna, å klunkat ganska konstigt i den sen i sommras, men du vet inte vad en sån där "låsring" kan kosta och om det är svårt att byta?
Är det en C-clip axel på din bil, så är jag rädd att du åker på att byte drivaxel samt då även C-clipet.
Det är nog den lilla tappen i änden på axeln som har gått av.
En C-clipaxel låser inåt mot diffdrevsaxeln och utåt med hjälp av C-clipet.
Det är pga den klena konstruktionen som dessa axlar inte är godkända i dragracing och man därför svetsar om såna axlar med nåt man brukar kalla Fordändar.
Kanske går å hänga i en svetsdiff på rackar´n? eller drivaxlarna går väl av som tandpetare på den där när dom ska vrida om 32tums hjulen?
bör sitta en 9 1/4 axel på din pickis ,bara hoppas clipset inte har levt runt inne i klumpen
rätt vanligt på dessa pickisar att det inte sitter diffbroms som std ,och leka med en odiffad klump frestar gött på diffen ...
bara att börja skruva isär och kolla ,rätt lättarbetade axlar
sitter stora muttrar i huset för diffhuslager justering så man behöver ett specialverktyg som man kan knåpa ihop själv
Torbjörn Andersson
- Funderar man på att svänga går det för sakta
