köra utan skvalpplåt csb 350
- Lite mer laddtryck
Kan man köra utan skvalpplåt under veven eller skär den ihop då. ska endast varva ca 6000.
anledningen är att arp bultarna ej hade förlängningen där man fäster plåten.
- Pro-Mille
Re: köra utan skvalpplåt csb 350
Inga problem att köra utan skvalpplåt då
Perfekt, det var de ja ville höra
det har nog med G kraften att göra också? har du sliks?
- Moparboy440
David Vizard rekommenderar skvalpplåt på en 350 om den ska varvas över 4000rpm, så det kanske är dumsnålt att köra utan?
inga problem att köra utan, har kört med slicks och varvat 8000varv utan skvalplåt inga problem MEN det är bättre att köra med. Men inget måste
Nova ss -66 12,56 176km/h
Chevelle -65 10,05 213km/h
tommy vilka 60 fots tider då? helt utan skvalp plåtar bara öppet tråg?
- Pro-Mille
Jag körde första åren med min Camaro med cheva 350 smallblock utan skvalpplåt men dock med ett nät under vevaxeln.
Det var med en helt öppet tråg och en Melling HV55 oljepump och orginal pickup.
Körde 1.34 som bäst då i 60-fot.
9.3 sekunder på kvarten och 244km/h
Motorn varvades friskt uppåt 9000rpm.
Inga lager problem varjefall.
Den lilla plåten man kan sätta i mellan oljepump och överfall skall man nog dock sätta dit skall göra en massa nytta och är enkel att montera
att tänka på där är ju oxå när man sen släpper gasen och man inte har frihjul så ligger all olja i framkant på tråget och motorn rusar med fullt varv och pumpen suger luft.
/Fredrik
/Fredrik
Fredrik Salomonsson
