tbi med övertryck
Allt inom Usa bilar samt hot rods
johanF
tbi med övertryck
Inlägg av johanF »
om man ska ha övertryck på cheva sb tbi höjer den btrn trycket som den ska eller får man montera en annan btr?
och vet någon vilket tryck en tbi har på soppan?
mvh johan
wrooommm
hauge
Re: tbi med övertryck
Inlägg av hauge »
http://home.windstream.net/mcfly/tuning_fuel.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
thojo
Inlägg av thojo »
TBI kör med lågt tryck, om du sätter en annan regulator efter TBI:n så kommer du att höja trycket och på det sättet få in mer bensin i motorn, med spridare från en 454 och höjt tryck skall det finnas bensin för ca 450 hk. Finns lite bilder och info i min byggtråd. http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... ilit=thojo" onclick="window.open(this.href);return false;
Thomas Johansson
Gävle
http://thojo.se" onclick="window.open(this.href);return false;
johanF
Inlägg av johanF »
okej tackar får leta större spridare då kanske.. hade tänkt sätta extra spridare i tryckröret bara men de kanske e bättre å bara byta.. ja har tänkt bara ladda lite utan att bygga om för mycket.. grenrör har ja byggt men orkar inte bygga om till "riktigt" sprut än..
//johan
wrooommm
thojo
Inlägg av thojo »
Jag satte i spridare från en 454 samt 2 extra i kragen mot luftrenaren, finns info i tråden om detta. Jag använde 2 st 1600 cc men det går att lösa på flera sätt.
Eftersom jag måste prioritera bland alla projekt är det mesta på S10-bygget till salu, har bla ett TPI-sprut och ett LT1 som kan modifieras för äldre csb.
Thomas Johansson
Gävle
