Vem kan trimma/renovera Ford 351C?
Har en 351C som behöver gås igenom. Hade tänkt skrämma den lite till då man liks plockar ut den. Vill komma över 500hk. Frågan är bara vart man ska skicka den. Så tips på seriösa motorbyggare emottages tacksamt.
If you´re going under control you´re going too slow! Boss 302: 12,706@186km/h
Re: Vem kan trimma/renovera Ford 351C?
severd karlson tror ja han heter.....ford guru
Har haft kontakt med honom tidigare. Ska inte klaga på honom men vi fick som ingen bra kontakt så de blev inget. Men tack för tipset.
Erland Cox som er aktiv på dette forumet har erfaring med Ford V8.
Har varit i kontakt med Erland och det verkar lovande
Hej. Seved Carlsson håller väl inte på nå mera han blev sjuk och gjorde sig av med det mesta.
Hoppas du blev nöjd över den lilla värmaren jag gav dig i lycksele med den röda 70 mustangen.
Hur allvarligt ras hade du? Lät på dig som att en topplockspackning hade gått.
Ingen aning om hur de e med Seved. Hoppas att han inte e sjuk iaf. Jo tack det kändes mycket bättre efter det . Vet ej än har fått i motorlyften nu. Så nu är det bara att hinka ur den.
Vad hände då fick du vatten i oljan eller hur märkte du att du hade problem?
Vet du vad det är för grejjer i maskinen nu vad har du för budget?
Vet inte om du har bestämt dig för nån firma än, annars finns det här i Östersund en mycket duktig och välrenomerad motorbyggare, som dessutom själv åker Ford.
Micke Hanmark @ MH motor 063-35708/070-3571038
Hej! Läste lite och fick uppfattningen att du har blåst toppackningen. Kolla i sådana fall att inte blocket är sprucket, tyvärr rätt vanligt på clevland. är det en 2v eller 4v ?. mvh Bulten
Mikael Bengtsson
Temp mätaren uppförde sig skumt. Så efter en kort koll så var det konstaterat att det var vatten i oljan.
Rullkam, rullvippor, Holley 750dp, MSD tändning, Ford SVO alu toppar, hemma svetsade headders, Edelbrock Torker insug. Budgeten är på ca 0 kronor och 0 öre. Så hur det ska gå ihop vette !"#. Men det ordnar sig nog på nå vis.
Tack för Östersunds tipset. Ska kolla upp det.
Jag hoppas på toppackningen men är medveten om att jag kan ha spräckt blocket. Men stort tack för tipset i alla fall. Måste ta mig samman och lyfta ut den och kolla läget. Än ifall jag ser att toppackningen är trasig så kommer jag att spricktesta blocket innan det återanvänds. Det är ett 2 bultat.
Hej! Jag undrade om det var en 2v eller 4v motor, ej bultarna till ramlagerna, kanske årsmodell ochså?
Mikael Bengtsson
Aha sorry! De va 4V toppar. Årsmodell på blocket, ingen aning sak samma för topparna. Bilen är en 70. Nu har jag nog täckt upp de flesta årsmodell frågorna . MEn har jag missat något får du hojta till.
- Topplocks-guru
Jag har gjort oordning toppar till en Boss 302 för historisk racing och den gick väldigt bra.
Väldigt stora kanaler så jag fick fylla en hel del med epoxi.
