Svetsa vevaxel
- niklasrudolf
Svetsa vevaxel
Plockade isär min chrysler 340 av anledningen att veven glappade axiellt, visade sig att den nån gång tidigare gått ner sig på vevaxelns axiallageryta som var skadad. Det är en smidd vev och som jag förstår ska det gå svetsa upp ytan och slipa in den igen, så min fråga är om nån vet nån firma, gärna nära umeå som klara sånt?
Mh Niklas
Mh Niklas
Re: Svetsa vevaxel
vet ingen firma men sök på:
påläggning vevaxel
påsvetsning vevaxel
termisk sprutning (vilket borde vara den säkraste metoden i detta fallet)
påläggning vevaxel
påsvetsning vevaxel
- niklasrudolf
Re: Svetsa vevaxel
Tack så mycket för tipset, det verkar finnas hopp
Re: Svetsa vevaxel
Åhmans motorslip Falun 023-190 80 Kunniga
- niklasrudolf
Re: Svetsa vevaxel
Hur pass skadad är ytan? Min 340" hade också ett alltför högt axialspel (ca 0,8mm). Jag körde på Ö.D-lager och slipade veven som den var vilket funkade utmärkt.
Termisk sprutning hade jag föredragit om du ska lägga till material på en sådan yta.
Jonathan Westerlund, Tierp
Samt ett par, tre Alfor.
- Gustav
Re: Svetsa vevaxel
Åhmans är det lite osäkert med om dom finns kvar, men han löser garanterat problemet!
Men ring Mickes Motor. (strax utanför umeå)
Han svetsar brickor på B23 vevar och slipar om till B230 lagerbredd, borde ju gå att göra nått liknande på din vev.
Gustav Sundberg
- niklasrudolf
Re: Svetsa vevaxel
tackar för tipsen, ska kolla med Mickes motor först, ligger ju nära och bra.
Jo veven är ganska ful, glappade ca 1.2mm. visste inte att det fanns överdim axiallager. hur mycket kan dom tänkas bygga?
Re: Svetsa vevaxel
Inte för att vara sån.... men kollar man på Åhmans hemsida så verkar dom leva rätt så väl Termisk sprutning är för övrigt en lysande ide för att repa nötta axlar. SSAB fick ut flera gånger längre livslängd på vissa valsar sedan nämnda företag sputat, slipat och sedan balanserat dessa massiva valsar. När jag ifrågasatte behovet av balanseringen av en massiv och dessutom slipad axel fick jag en demonstration i balanseringsmaskinen Dummstruten på det behövs om den ska rotera 10k rpm! ursäkta ot, men kunde inte låta bli
