vevstaks-problem
virre_v8
vevstaks-problem
Inlägg av virre_v8 »
tjena! har polckat ner en v8 för nåra dagar sedan för å se vad som satt i och om nått va dåligt... men de visade sig att allt va ok så jag började plocka i hop den igen... så när jag kom till att dra åt stakarna så är det 1ans stake som nyper på veven... allt värkar sitta rätt och 2ans stake går att röra i sidleds men inte 1ans... och det är bara 1ans som nyper! några förslag innan man åker å köper nytt..... :doh:
lyyski
vevstak's problem!!!
Inlägg av lyyski »
Det är inte så du ar vridit överfallet fel?
Ren gissning
dsimila
Re: vevstak's problem!!!
Inlägg av dsimila »
Eller blandat överfallen från olika stakar?
virre_v8
Har inte vänt dom fel iaf. Kanske har råkat kastat om nått överfall iaf! Men teoretisk sett ska väl alla vara samma!? Aja får väl kasta om å se om de blir bättee. Tack för teorier iaf
Re: vevstaks-problem
Varken teoretiskt eller praktiskt är överfallen samma...
Det är så små toleranser det handlar om så att montera dem fel är lika med problem.
StefanM
Inlägg av StefanM »
är det ett som är fel så lär det väl vara fler...............hade du av alla och la dem i en burk bara så lär du ha lite pyssel framför dig att para ihop dem.......
Bjorn C
Inlägg av Bjorn C »
vevstaksöver fallen får absolut inte blandas ihop under några omständigheter
innan man lossar överfallen ens så märker man stakarna med förslagsvis en liten körnare på samma sida av vardera stake så kommer man inte kunna sätta den fel om man har lite koll
tex 3 st små körnslag på 3ans stake på både vevstaken och överfallet
sen ska ju vevstakarna vara vänta åt ett vist håll för att kolvarna ska bli rätt och för att man brukar ha en styrning på staket åtminstånde på v8or
har du blandat ihop överfallen är de lite jobbigt men mitt förslag är att ta ut alla kolvar men stake och dra överfallen till rätt moment och mäta rundheten på storändan
chansar du och skiter i de kommer motorn rasa till 99 procent innan du hunnit ut från gårdsplanen
virre_v8
ok har rätt ut dedär va bara 2 som jag blandat i hop...
