Bygger ihop en liten 461 Cheva BB o har en Lunati 60211 hyd rullkam jag tänkte använda.
http://www.lunatipower.com/CamSpec.aspx?p=60211
Har ett set nya ventilfjädrar med tillbehör jag tänkte jag skulle kunna använda.
Lunati rek en fjäder med 142 lbs/seat.
http://www.summitracing.com/parts/lun-73121-16
De jag har har också 142 lbs seat.
Spring Specifications:
•1.470" Outside Diameter
•.805" Inside Diameter
•Coil Bind: 1.050"
•Rate: 391#
•142 Lbs @ 1.830"
Open Pressures:
•308@ 1.365"
•330@ 1.315"
•350@ 1.265"
•370@ 1.215"
•395@ 1.165"
De har mindre diameter än BB topparnas fjäder säte o antagligen mindre installations höjd, tänkte anväda "locators" som håller fjädern centrerad så det borde ju inte vara nått problem o sedan schims under "locatorn" o kankse installera dem på 1.800" för lite mer tryck el är jag ute o cyklar o det inte vill funka?
Ventilfjädrar?
Re: Ventilfjädrar?
det är mycket mer komplicerat än vad man tror fjädrar så jag skulle nog rekommendera de fjädrar som lunati tycker man ska använda eller om man ska varva över 6000rpm nån behive fjäder från comp eller pac som är till hydral rull kammar och cheva bb, fråga experterna i usa de kan detta.
jag skulle inte prova och se med fel fjädrar med risk att man tappar en ventil ned i förbräningsrummet .
