csb 383 med överladd?
mbfidde
Inlägg av mbfidde »
Hej.
har en 383stroker motor som jag vill överladda. såhär ser de ut idag:
4bult block
smidd vev 3.750
h-profil 6"
smidda kolvar probe srs
arp till mains
arp på stakar
arp till toppar
sitter en lunati mek rullkam 258/268@.050 600/618 i lyft
AFR 210cc toppar
victor jr insug
proform 750
komp 10.8-1
tanken är en singelsnurra typ hx60 och att den ska gå på e85 med förgasare?
motorn idag ska kunna ge runt 520-530hk. och 900-1000hk hade varit ballt :)
har ni tips och ideer????
/Fredrik
Fredrik Salomonsson
mbfidde
Re: csb 383 med överladd?
Inlägg av mbfidde »
vad tror ni om kompet?
vilken/hur stor turbo? 80mm? Garrett holset.....
Fredrik Salomonsson
Jay-c
Inlägg av Jay-c »
Jag tror skruvkompressor, typ whipple. Men turbo och insprutning är antagligen billigare? Hur ser utrymmet ut?
Sent from my C6603 using Tapatalk
/ Johannes Carlsson
mbfidde
Inlägg av mbfidde »
de är säkert enklare med kompressor på alla vis, plats finns på alla hållen.
Fredrik Salomonsson
Jay-c
Inlägg av Jay-c »
En ide, kan man dra grenrör fram sätta turbon ovanför vattenpumpen och tryckrör rätt in i en vatten ic och en elbow ner i insuget. Alt ett ram tpi insug (pro flo xt/ miniram/stealthram)
/ Johannes Carlsson
mbfidde
Inlägg av mbfidde »
har faktiskt kollat på pro flo insuget. tror de blir grenrör längre på v sida bort till en snurra vid h framljus
Fredrik Salomonsson
Jay-c
Inlägg av Jay-c »
Jag åker med pro flo och det funkar bra, inte bromsat än dock. Ang grenrör tänkte jag ett fräsigt 8-1 ;)
/ Johannes Carlsson
mbfidde
Inlägg av mbfidde »
aha ok tänkte själv 8-2 till en hx60
Fredrik Salomonsson
Jay-c
Inlägg av Jay-c »
Topparna, vilken variant av 210cc är det?
/ Johannes Carlsson
mbfidde
Inlägg av mbfidde »
Fredrik Salomonsson
Jay-c
Inlägg av Jay-c »
http://www.hotrod.com/techarticles/engi ... ewall.html
finns en del att hämta genom att labba med kamaxel också?
/ Johannes Carlsson
