Slipa hål i block vid frigång för 3.75"vev? Sbc
Martin H
Inlägg av Martin H »
Som rubrik är det nån som gjort det o hur mycket filades det då? Håller på med ett 86- 350 block som ska bli 383cui med h-stakar o L19 bult med 1/2fattning. Tar jag bort bulten så är frigången i mina ögon ok,så det ska tas bort i princip en bultskalle vilket känns mycket :? Är orolig att nå in i vatten kanalen.
Har läst en uppsjö trådar om detta men näms alldrig några mått.
Martin
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
johanF
Re: Slipa hål i block vid frigång för 3.75"vev? Sbc
Inlägg av johanF »
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=74108
Du kanske har kollat redan antar det är samma problem du menar?
Skickas från min iPad via Tapatalk
wrooommm
Martin H
Jo det är där jag menar.
MHR
0730-541418
johanF
Inlägg av johanF »
De gick bra å slipa ur på min där å va flera som sa de inte skulle vara några problem att slipa ur i tråden oxå:)
Mvh johan
wrooommm
T-27
Inlägg av T-27 »
Kompis slipade hål :?
Martin H
Finns blocket kvar? Bilder?
MHR
0730-541418
T-27
Inlägg av T-27 »
Jodå men den sitter ihop så bilder blir svårt i dagsläget :(
Han betongfyllde blocket längst ner så det gick att använda
Jag har ett tomt block liggandes som är slipat, kan ta bild imorron om det är intressant? Dock satt det inte h-profil i den
Martin H
Ja alla bilder är av intresse gärna med nå mått. Detta block är också fyllt men känns fel att gå in i vatten kanalen. Gjöt din polare med epoxi först eller bara blockfiller?
MHR
0730-541418
vad händer om man slipar lite i bulten också? kan ju inte ha nån betydelse?
Martin H
Tänkte ta av lite på hörnet på bultskallen i svarven. Har nu slipat alla så det är 1mm frigång. Fick ta bort 3.5-4mm mätt ifrån org urtagen så groparna är ca 5.5mm djupa. Nästan så man va lite skakis när det sista putsades :)
MHR
0730-541418
Mark IV
Inlägg av Mark IV »
1.5mm räcker som frigång brukar undvika o ta på bultskallarna. Ser du har eagle stakar kolla dem för rundhet i båda ändar om det inte är gjort de är lite ojämna i kvaliten o brukar behövas honas lite för o vara inom spec.
men martin till den stora frågan är motorn till 144:an? :)
Martin H
Ja tanken var den :)
MHR
0730-541418
:) jag förstod nästan det kul att prova lite v8 också men du måste ju avslöja resten av planerna på motorn? riktigt kul iallafall jag fantiserar ofta om sb v8 också men det får lov att stanna där tror jag rätt dyrt om man ska ha mer hk än vad man redan har. jag har rätt mycket delar också om det är nått du behöver.
sugmotror eller överladdat?
