Svängnignsdämpare och kompressor
Har en fråga ang kompressor och svängningsdämpare. Jag har köpt mig en rod med rasad motor i. Det sitter en Cheva 350 med kompressor. I nuläget så sitter det ingen svängningsdämpare på veven och har sett flera andra byggen som inte haft någon. Så nu till min fråga behövs det inte någon när man kör med kompressor? Räknar man med att kompressor och rem tar upp allt?
Re: Svängnignsdämpare och kompressor
Jag har också funderat på det där.
I boken "Street Supercharging" står det att det är än viktigare med en bra svängningsdämpare när man har kompressor.
Å andra sidan har jag också läst nånstans att kompressorn funkar som en svängningsdämpare...
Jag litar dock mer på det första förslaget, och skulle nog själv överväga en svängningsdämpare anpassad för kompressor.
Hoppas någon med djupare kunskap kan ge ett bättre svar.
Vart finns det anpassade dämpare för kompressor? Har sökt men inte hittat någon...
- Performance_seeker
Jag har kanske inte något svar på frågan, men Mopar bigblock med smidd vevaxel är internbalanserade och har en neutral svängningsdämpare, inga osymmetriska vikter.
I Moparfallet med smidd axel tror jag svängningsdämparen bara har som uppgift att ge lite rotationströghet i vevaxeln. Om det är så i ditt fall så skulle det ju stämma att kompressorn får samma funktion, ger lite mer rotationströghet.
Har en balanserad Eagle vev nu, så då borde jag kunna köra utan svängningsdämpare alltså?
svängningsdämpare behövs oavsett intern/externbalanserat, smidd/gjuten vevaxel.
En smidd är lite styvare och utmattas inte lika lätt, men behöver en dämpare i alla fall.
Jag har också läst nånstans att kompressorn i sig skall dämpa lite...men JAG har lite svårt att tro på det om man inte har en elastisk absorbent med hysteres vid kompressorns remhjul. alltså nått som funkar som en hardykoppling, men inte ser ut så.
Men jag kan ha fel.
Utan att veta hur kompressorn funkar som dämpare så är det säkrast att undvika konstanta höga varvtal. Alltså att accellerera från säg 3-5k rpm utmattar vevaxeln väldigt lite då man tillbringar väldigt lite tid vid ev. kritiska varvtal.
Men jag kan ha fel.
Ett exempel med ATI & Summit dampers (finns fler fabrikat):
http://www.summitracing.com/int/search/ ... percharged
http://www.summitracing.com/int/parts/s ... /chevrolet
Läste i nån Cheva trimbok att Fluiddamper var bästa alternativet till en kompressormotor, dock preppad med extra keyway.
Helt klart så gör nog inte en damper någon skada.
Är benägen att hålla med thunderbolt ang. fluiddamper.
motivering:
När man hänger på en kompressor har man ingen aning om självresonansfrekvenser...alltså än mindre än innan där man väljer dämpare efter den vevaxel man har och hoppas/förutsätter att den tillverkaren vet vad den gör.
En normal svängningsdämpare..dvs med en elastomer mellan inner och ytterring är anpassad för den värsta egenfrekvensen på veven.
Om det behövs en extra kil låter jag vara osagt, men det är säkert inte fel eftersom kompressorer tar/kräver stort moment för att drivas.
En fluid-damper är sämre på den mest kritiska frekvensen än original, men dämpar alla frekvenser. Med det nya systemet med kompressor är den kritiska frekvensen (varvtalet) okänd, även för tillverkare av svängningsdämpare.
Bättre då att välja en svängningsdämpare som dämpar vid alla frekvenser om än för lite vid det nya kritiska varvtalet, än en OEM som dämpar vid fel varvtal och inte alls vid det nya kritiska varvtalet.
motivering:
Tack för hjälpen. Tycker det låter helt naturligt att köra med en fluid dämpare, var tvungen att få lufta frågan lite. Eftersom man sett en del som kör utan, vilken antagligen beror enbart på lathet....
Det blir till att beställa en fluid dämpare.
Dubbla kilar är att starkt rekommendera om man åker trandrem. På min maskin har jag räknat fram att kompressorn genererar ett motsånd som kostar ca 100hp, så det är en del belastning på den där kilen....
Om man inte har en axel med dubbla kilsspår från början så kan man välja en dämpare med ett spår och borra in en rund pinne som andra kil. Lite enklare än att lämna in axlen för att få spår draget/fräst.
(finns kit med borrmall/jig och pinne att köpe, text http://www.procharger.com/store/index.p ... t&catId=19 men ganska enkelt att göra själv om man har tillgång till fräs och svarv). Har disuketarst en del på Yellow Bullet ang rundpinne resp woodruff kil och finns en del prominenta motorbyggare som menar att rund pinne faktisk kan vara bättre än kil då kilar kan skjuvas av medans med en rund pinne så kommer ytter delen (svängningsdämparen) försöka "rullla över" pinnen och då ökar totala friktionen i forbandet och minska belastningen på pinne och orginal kilen och hjälper till att hålla dämparen på plats.
Anders
liten anekdot:
i nascar förbjöds de (fluiddamper) ...jag läste nånstans att det berodde på att silikonoljan skiktade sig (när motorn stängdes av) och de längsta molekylerna lade sig i botten o det orsakade vevaxelhaverier. Torde inte vara några problems för oss vanliga raggare som kör lugnt innan motorn (o fluid-dampern) blivit vam. Fast de varvar ju rätt mycket i nascar...vad är det ...storleken 700 kusar ur en 355 o de varvar en 9k rpm. (jag som blir lite nervis när jag varvar min 400" över 6k rpm).
På tal om nascar, intressant video:
http://www.youtube.com/watch?v=rBZCnG1HwDM
Mycket intressant och bra film.
Jag är mer hemma på elektriskt än på mekaniskt så jag kanske ger mig ut på tunn is här...men är det inte själva konan på vevaxeln som skall ta belastningen? Att lita på kilen, eller 2, låter obehagligt tycker jag?????awes skrev:Dubbla kilar är att starkt rekommendera om man åker trandrem. På min maskin har jag räknat fram att kompressorn genererar ett motsånd som kostar ca 100hp, så det är en del belastning på den där kilen....
Är det konat är det normalt sett konan som ska ta belastningen, kil ska bara se till att grejerna hamnar i rätt läge vid montering (för att gradmarkeringar o.s.v. ska stämma).
När man har problem med att mopedmotorer klipper av krysskilen till svänghjulet brukar det bero på att konan på axeln och/eller i svänghjulet blivit misshandlad och inte längre greppar varann ordentligt, det löser man enkelt genom att slipa in dom mot varann med ventilslippasta så upphör problemen. (Jag har i alla fall aldrig misslyckats.) En V8 är inte riktigt samma djur, men en kona är en kona...
Snutten på veven är inte konad vad jag sett utan har presspassning, i alla fall på cheva.Performance_seeker skrev:Jag är mer hemma på elektriskt än på mekaniskt så jag kanske ger mig ut på tunn is här...men är det inte själva konan på vevaxeln som skall ta belastningen? Att lita på kilen, eller 2, låter obehagligt tycker jag?????awes skrev:Dubbla kilar är att starkt rekommendera om man åker trandrem. På min maskin har jag räknat fram att kompressorn genererar ett motsånd som kostar ca 100hp, så det är en del belastning på den där kilen....
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Anders
