Hjälp med lite info om Ford
Allt inom Usa bilar samt hot rods
Soppa
Inlägg av Soppa »
Har en Ford Explorer 94 som lådan get up på och eftersom att dom kostar multum så tänkte ja skrota den och undrar om de finns nå delar som är värt nå eller om de bara är att pressa hela sliten?
Mvh jimmy
Skickat från min C6903 via Tapatalk
hauge
Re: Hjälp med lite info om Ford
Inlägg av hauge »
Kan inte fård explorer alls, (även om jag skruvat bort bakaxeln från en sån och byggt om)
Har mest en tanke som kan vara värd att utforska om du inte är beredd att tjöpa ett renoveringskit till din befintliga o börja skruva.
Tanken är att hos åtminstone cheva/gm är lådorna likadana. Skillnaden mellan en 2wd o en 4wd är en fördelningslåda som skruvas fast längst bak på lådan. Man kan alltså ta en låda från en 2wd, vilken som helst och sätta dit.
Det kan vara samma med fård och då ökar tillgängligheten på lådor ordentligt
Soppa
Inlägg av Soppa »
Är de nån bakaxel å ha. Är de en 9" are?
Ja skulle vilja ha den själv men när en låda kostar 10 lax så är man ju inte så sugen. Ska utforska lite på de sa. Tackar
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Vad är det för maskin i den? 5.0? 5.8?
Ska den säljas och vad ska du i sådant fall ha för den?
Soppa
Re: Sv: Hjälp med lite info om Ford
Inlägg av Soppa »
Husse1 skrev:Vad är det för maskin i den? 5.0? 5.8?
Tar reda på det idag. Ja hela bilen ska säljas är tanken.
Soppa
Inlägg av Soppa »
Inte hundra nu på volymen men de är nog en 4l votec 6a
