söker förslag på bakaxel cheva s10
Allt inom Usa bilar samt hot rods
norling_andre
Inlägg av norling_andre »
behöver tips på bakaxel till cheva s10 som ska förses med turbo 4a
obs bilen ska vara gatkörd och bakaxeln bör ha samma bultmunster samt
tåla samma belastning minst
Nova Jörgen
Re: söker förslag på bakaxel cheva s10
Inlägg av Nova Jörgen »
norling_andre skrev:behöver tips på bakaxel till cheva s10 som ska förses med turbo 4a
Hej!
Samma bultmönster som original axeln? ( är det bultcirkeln för fälgarna du menar? )
Tåla samma belastning som originalaxeln?
Hur mycket effekt i motorn?
Vad för sorts växellåda?
Lite bättre beskrivning på hur du tänkt använda bilen? ( Streetracing, Strippen åka, Drifting eller dra tunga släpvagnar????? )
Det sitter förmodligen en GM 10 bult 7,625" axel på din bil. Den är inte särskilt stark, men som sagt det beror på hur du använder bilen.
Jörgen K.
Framgångsrik Bracket racer ;)
norling_andre
ska vara samma bult cirkel för fälgarna iaf och liknande bredd kommer dock inte i håg bredden och så måste den tåla minst samma axeltryck som orginal axeln ska iaf inte köra med den på strippen utan vanlig körning ca 170-230hp borde jag väll landa på i hästkrafter iaf
Nova Jörgen
Vad är det för fel (trasigt? ) på originalaxeln?
Jörgen K.
norling_andre
det är fel utväxling och det blir för dyrt att byta utväxling plus att det inte fans nån lämplig så tänkte byta axel samt även att jag moste byta den om bilen ska gå att regga
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Vilken utväxling vill du ha ungefär?
Du vill väl antagligen ha något med diffbroms eller liknande?
Vad är det årsmodell på lastbilen? Det kanske är enklare regler för lastbil när det gäller motorbyten mm?
norling_andre
ny på det här med bygga bil å vet inget om utväxling iaf och vill inte ha diffbroms
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Är det en axel till en 2wd så är den 1384 mm bred. 4wd är 1494 mm enligt Google. S10 Rear end Ring Gear and Axle Sizes:
1983 to 1992 7.5" ring gear 26 spline axles
Available from 1988+ 7.625" ring gear 28 spline axles
Available from 1995 and up, 8.5" ring gear 30 spline axles, standard for 98+ ZR2's with rear discs.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
hauge
Inlägg av hauge »
8.5":an är ovanlig.
Med de effektmål du har behövs ingen annan/starkare bakaxel. En "föregångare" till den axeln med lite klenare pinjong och marginellt mindre kronhjul 7.5" sägs hålla till ca 300hp, 350" v8 sugmotorhästar om man inte sätter på slicks eller kör dumt. Egen erfarenhet bekräftar den storleksordningen också.
Jaha du var kanske tvungen att byta axel pga reggning. Inte lätt då S10:an axel är smal. Det blir till att korta en annan om du inte hittar någon med bra bredd
norling_andre
kan jag ta en orginal axel från en s10 med fyrcylindriga motorn istället?
borde inte det fungera?
hauge
Inlägg av hauge »
jo, den skall hålla fint med dina effektmål.
