Hur fungerar en helt standard cheva 350tbi med en 044pump? Har byggt en ny tank och tänkt köra en 044 jag har ligger.
Behöver man en separat btr för att ställa ner trycket eller går det köra på som original, dvs direkt in i "trottelhuset" eller vad man ska säga..?
Skickat från min D5803 via Tapatalk
350 tbi med 044 pump.
- För lite laddtryck
- fredde_vit_pv
Re: 350 tbi med 044 pump.
returledning för bränsle och regulator behövs
Det är väl en returledning original? 2 slangar på baksidan. Men lär alltså göras om?
det är bara att koppla som original. Motorn vet ju inte vad du har för pump och regleringen sitter ju på motorn så?
Perfekt, precis som jag trodde det skulle vara. Tack och bock!
