Hej! Har köpt en Cheva Van -89 med 350 som inte går på tomgång och ger felkod "fet blandning", katalysatorn är bytt likaså syresensorn/lambdasonden. Är det någon som vet/kan ge lite tips om vad det kan bero på?
Roland
Bränsleproblem
Re: Bränsleproblem
Kolla map-sensorn, kommer inte ihåg om det går en vaccumslang till den. Isåfall kan den vara hål på.
MVH Basse
MVH Basse
Re: Bränsleproblem
vanligaste felet är ju annars tempgivaren bredvid termostaten. Den som ger signal till databoxen alltså. Ett annat vanligt fel då det begav sig är packningen under spjällhuset. Ibland var den helt borta på vissa ställen........
Re: Bränsleproblem
Har tillslut hittat felet. Det var EGR ventilen som hängt sig i öppet läge.
