beräkna storlek på turbo csb
Postat: ons sep 23, 2015 7:50 pm
av Linky boy
Har en cheva 350 -88 på ca180 hk,lurar på att montera dubbelturbo,är totalt blåbär på detta men är det nån som kan svara på vilken storlek jag ska använda,, ska köra med FiTech sprut och måste ladda min 0.5kg och då får effekt ligga på 250-270hk,bygger rod som ska reggas som amatörbyggd och vill ha med dubbelturbo i papperen
Re: beräkna storlek på turbo csb
Postat: fre sep 25, 2015 8:23 am
men nog ska det väll gå att få upp sug effekten lite högre innan turbon monteras?
måste ju va nån plugg nånstans man kan ta bort
skämt åsido så blir nog sugeffekten högre efter du byggt ett grenrör och monterat ett efi insug. men vi snackar kanske mer besiktnings motor nu eller?
Postat: lör sep 26, 2015 5:05 pm
av Linky boy
amatör bygge som ska reggas in ,vill ha med csb /dubbelturbo i papperen,hur mycket som laddas på senare är en annan fråga
Postat: lör sep 26, 2015 8:25 pm
av jonas landin
Sfro brukar inte gilla stora agg, så som besiktningsagg är det nog lagom med typ 2st 13c från 940
Postat: fre okt 16, 2015 1:07 pm
av OlavT
Bare bygge en vanlig "suge motor" og besiktige uten innmat i Turboene. Eller går det ikke i Sverige
Postat: lör jan 02, 2016 1:52 pm
av icklas
Lånar tråden lite. Har en cheva 350 som ska överladdas. Turbon jag har är en kkk29. Ca 60in 70ut. Effekten ja är ute efter är runt 4-450hk. Duger min kkk29 till det?
Postat: sön jan 03, 2016 1:08 pm
beror på vad du är ute efter? registret blir ungefär lika roligt som en volvo 940 lågtryckare men du kan nog nå effekten om allt lirar.
Postat: sön jan 03, 2016 6:38 pm
av David Herbertsson
Håller med Jens. Jag har en Hx55 ca. 67 mm in och 78 mm ut på min 305:a, hade absolut inte valt en mindre turbo än så.
/David
Postat: sön jan 03, 2016 7:27 pm
av icklas
Asch fan. Köpte mig dubbelturbo rör och 2st kkk29. Kittet hade gått i en ascona med drygt 900hk.
Målet är att få allt lira bra och nå 400-450hk. Bilen är en korvkiosk/bracketbil. Lägga långa lakritsar med!..
Lättryckare lät inte allt för lockande hehe.. å andra sidan kanske det inte blir lika mycket påfrestning på turbinen.
Postat: ons jan 06, 2016 11:44 am
av Moparboy440
Postat: tor jan 07, 2016 3:14 pm
av icklas
verkar inte funka?
Postat: tor jan 07, 2016 6:35 pm
av Moparboy440
Funkar om du har fungerande Java. Beronde på vad du har för webbläsare så måste du dock kanske lägga till ett säkerhetsundantag.
Postat: mån jan 11, 2016 10:45 am
av icklas
Enligt den så ska en GT30 1,06ar va en bra match. ska ge 600hp på 0,6bar.
