Aktuellt datum och tid: lör mar 23, 2019 6:14 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
 Inläggsrubrik: 351 cleveland går dåligt
InläggPostat: tis feb 02, 2016 7:33 pm
Goddag experter!
Har en 72as Mercury Cougar med en 351 cleveland i som går dåligt.
Den är lite svårstartad men går fint på tomgång, i sisådär en 30 sek innan den dör. Startar igen och går 30 sek till och dör, och så vidare.
Sen vägrar den varva över 2000 varv hur man än gör. Vare sig pelle i bött eller om man smyger upp varvtalet.
Har hittills bytt till en brytarlös HEI fördelare, nya 8mm accel tändkablar, nya tändstift, ny bränslepump, nytt bränslefilter, ultraljudstvättat förgasaren samt justerat in flottörer och packat om den.
Så hela tändsystemet är nytt och bränslesystemet fräscht.
Vad kan orsaka detta? Dålig kompression?
Är så jäkla trångt så får inte dit en komprestare.
Tacksam för tips.
InläggPostat: tis feb 02, 2016 7:39 pm
Kollat så den får bränsle?
Ställt in tändningen ordentligt? Kollat så tdc-markeringen stämmer?
Ventilspel?
Fick ta lös headers för att göra komptest på en bil jag hade...till ingen nytta :)
InläggPostat: ons feb 03, 2016 9:34 am
Ingen ventilation i bränsletanken? Låter som ett bränsleproblem, och låter som vacuum i tanken.
InläggPostat: ons feb 03, 2016 6:45 pm
Tät sil i tanken? Annars låter föregående inlägg rimligt.
InläggPostat: ons feb 03, 2016 8:03 pm
Prova att starta den utan tanklock, så ser du om det är tankvent. som sitter igen.
InläggPostat: fre feb 05, 2016 5:18 pm
Den får bränsle och tändinställningen är trippelcheckad ordentligt!
Ventilspel går inte att justera :)
Känns jobbigt att ta bort grenrören men det är nog tyvärr det jag måste om jag ska göra komptest på denna bil suck...
Kan verkligen dålig kompression få motorn att bete sig såhär?
Ska testa det med att starta utan tanklock! Återkommer!
InläggPostat: fre feb 05, 2016 7:05 pm
Varför ska du testa att starta utan tanklock om du vet att den får bränsle? ;)
InläggPostat: fre feb 05, 2016 8:14 pm
Tänkte om det kunde va nåt att den får bränsle på tomgång men suger vacuum på högre varv.
Men isåfall kan jag ju skippa det steget :)
InläggPostat: fre feb 05, 2016 11:26 pm
Jag menade mest att du vet nog inte riktigt :) Så det är nog bäst att du testar det steget
InläggPostat: lör feb 06, 2016 9:38 am
Ingen skillnad utan tanklock iallafall.
Såg nu att vipporna på cyl 5 rör sig betydligt mycket mindre än resterande cylindrar. Kan det vara nernött kam tro?
Edit: ska tilläggas att stötstängerna var raka och fina.
InläggPostat: tor mar 17, 2016 8:20 am
även om den bara skulle gå på sju cylindrar ska den ju inte lägga av..............jag skulle nog testa med en dunk bensin framme vid förgasaren för att utesluta tanken helt.
